Badkamer spotje, hoe lampje te vervangen?
Goedemorgen mede-klussers en formuleden,
we hebben in de badkamer een aantal spotjes zitten waarvan er nu 1 kapot is. Weet iemand hoe ik het lampje
van dit spotje kan vervangen?
Vaak kun je de rand draaien om hem open te maken en bij de schroeven te komen. (handen even wat vochtig maken voor meer grip)
Zo niet dan trekken zodat de veren waarmee ze vastzitten omklappen en het armatuur er uit komt.
Let op doe dit wel met beleid zodat je het plafond niet beschadigd.
Kun je dan meteen beoordelen of het lampje wel te vervangen is.
Veel van deze badkamerlampen hebben nl. niet vervangbare lichtbronnen (als het LED verlichting is).
Is het nog halogeenverlichting dan zou mijn advies zijn om alle lampjes te gaan vervangen door energiezuinige LED verlichting.
