Badkamer: restauratie na lekkage
Beste forumleden,
Ik heb een half jaar geleden een flinke lekkage in de douchecabine gehad in mijn badkamer waardoor het water zelfs door de betonnen vloer naar de huiskamer lekte. Een vriendelijke oom van mij heeft de afgelopen maanden getracht het te repareren maar helaas nog steeds zonder succes. Wij zijn het douchen in de badkuip een beetje zat dus ben ik er gisteren maar zelf aan begonnen.
Hoe sta ik ervoor:
Ik heb alles los gehaald en het ziet er naar uit een kapotte afvoer in de douche en een lekkage in de tegelvoer links van de douchebak, die waarschijnlijk al jaren aanwezig was, de boosdoeners waren. De tegelvloer valt trouwens binnen het douchegedeelte om meer ruimte te hebben in de cabine. (nu 90 x 80cm)
Ik heb de rand met tegels naast de douchebak verwijderd omdat deze zo nat was dat ik hem kon indrukken. Toen zag ik dat de wand van het bad ook nat was en heb ik die verwijderd om te kijken of er nog meer lekkage onder het bad aanwezig was. Nou de afvoer van het bad lekt niet maar het is er nog wel flink vochtig van de lekkage van de douche. Je ziet geen water liggen maar je voelt dat de vloer en ook de badwand aan de lange zijde, onder het bad, nog vochtig zijn.
Het was waarschijnlijk dermate vochtig onder het bad de afgelopen maanden dat de vocht ook door de wand is getrokken naar de aangrenzende slaapkamer. Helaas hebben we dat pas deze week ontdekt omdat er normaliter kasten tegen die wand staan. Zie voorbeeld... het is echt geen fraai gezicht.
Mijn vragen:
1. Voordat ik alles weer dicht maak wil ik dat alles echt goed droog is. Kan ik het drogen met bijvoorbeeld een hete lucht kachel bespoedigen of moet ik dat nou juist niet doen?
2. De lange wand onder de badkuip is ook nog steeds vochtig. Moet ik die ook afbreken en vervangen of kan ik die laten staan?
3. Nog belangrijker... de aangrenzende wand naar de slaapkamer. Is die schimmel te verwijderen en kan ik dan de wand overschilderen? Of moet ik de hele wand eruit halen en vervangen (hopelijk niet).
Vermoed meer dat de lekkage achter de kraan van het bad vandaan komt
Vaak is dat niet afgekit achter de rozetten zodat er dan water achter de tegels langs onder het bad komt waardoor daar een plas op hoopt en vervolgens via de gips blokken weer om hoog trekt.
in wezen zijn er meerdere plekken van lekkage de douche kraan zie je ook dat hij een boos doener is.
Draai de rozetten even naar voren en kijk even als dat gekit is of haal de kraan er even af.
Ook het kit werk om het bad en in de hoek boven bad niet goed.
Zat er een glazen wand tussen bad en douche,zo te zien aan de gaten in de muur.
Als je dat door trekt dan is je douche bak te klein en het water komt op de vlakke tegels daar door is dat punt wat je open hebt ook erg nat.
Even een vraag: heeft het bad een eigen toevoer van water plaats daar eens een foto van?
Als die wand toevallig van gipsblokken is sloop hem er dan meteen maar uit
dat voorkomt iritatie doordat het steeds opnieuw door je verf slaat
Die schimmel is zeer hardnekkig en in het gips zit zo veel vocht dat het normaal gesproken veel te lang duurt om het zo droog te krijgen dat de schimmel echt dood gaat.
@ Hessie: goed punt, ik bel maandag direct even met de verzekering.
@ Broertje125: dat idee had ik ook al maar een goed alternatief (als dat bestaat) is zeer welkom.
@henk253
Je vermoeden klopt. Ik heb de rozetten iets naar voren gehaald en wat ik zo zie is er idd niet gekit en de badrand heeft zeker ook nieuwe kit nodig. Dat zet ik vast op mijn checklist. Dank!
De plek waar je de kraan van de douche plaatst op de slaapkamerfoto is eigenlijk plek ter hoogte van de badwand die ik heb verwijderd omdat hij nat was. Water op de platte tegels laten lopen was dus geen goed idee in der tijd.
Ik ben even onder het bad gekropen om een foto te maken van van de water toevoer.
Foto onder het bad:
* Links de badkuip
* Rechts de wand waar de watertoevoer in zit.
Hier onder een foto van de water toevoer die blood is komen te liggen bij de douche cabine omdat ik de tegels heb verwijderd. Ik vermoed dat dit er het zelfde uit ziet bij het bad maar daar kan ik nu even niet bij komen.
Bedankt voor foto
je waterleiding is Hep2O therm eerste grijze buizen.
Andere zijn cv leidingen.
wat zit achter deze muur
Zo te zien op foto onder bad droogt het al aardig op de betonvloer is op een paar plekken na al droog.
Alleen achtermuur van buren is nog nat.
Dus kit naden sluiten niet goed af om bad en staande naad in de hoek.
Kraan aansluiting niet af gekit.
Het lekt al jaren en het vocht ken nergens heen en omdat je kasten er voor stonden kon je ook nooit wat zien.
net wat @boertje ook zei muur er gedeelte uit en bad er uit alles weer opnieuw opbouwen.
tussen bad en douche bak een muur omhoog trekken en betegelen zodat water goed weg kan lopen.
Bedankt voor de goede adviezen!
Ik zal morgen eerst eens met de verzekering bellen en alvast de badkuip-rand + mengkraan opnieuw kitten om ervoor te zorgen dat daar in elk geval geen water meer kan lekken.
Wanneer alles weer op orde is zal ik nog eens een update posten.
Groeten.
