Goedendag,
Mijn badkamer uit 1970 is aan vervanging toe. En dat levert heel veel vragen op.
De afvoeren zijn van gietijzer en die zijn heeel slecht en moeten vervangen worden. Voordeel is wel dat ik bij alle leidingen kan via het plafond in de hal. De leidingen lopen boven het verlaagd plafond in de hal.
Doordat de indeling anders wordt, moeten er een aantal nwe doorvoeren gemaakt worden.
Op dit moment hebben alle 4 de afvoeren (wc / douche / bad / toilet) een eigen doorvoer door de vloer.
De vloertegels in de douche zijn direct in het cement gelegd, en volgens mij is de afwerklaag niet heel dik. Infrezen van leidingen (om te verzamelen tot 1 a 2 doorvoeren) lijkt mij niet handig met deze vloer, vandaar de 4x nwe doorvoer op de juiste plek.
Om schade aan de NEHOBO vloer te voorkomen, wil ik over de oude tegels heen tegelen
Voor de afvoer voor bad en wastafel zie ik geen probleem qua diameter en boren tussen bewapening, maar over de de afvoer voor toilet en douche twijfel ik.
Toilet afvoer
De oude doorvoer kan ik niet hergebruiken omdat deze te ver van de muur zit. (oud vlak toilet).
De afvoer van een toiletinbouw unit is 90mm. Ik kan waarschijnlijk niet recht naar beneden achter mijn toilet, maar moet eerst een stukje opzij voordat ik door de vloer kan.
Is het dan beter om deze 90 mm afvoer meteen op 110 aan te sluiten (dus 110 door de vloer) Of eerst met 90 door de vloer, en pas in het halletje over op 110?
Wat ik terug heb kunnen vinden is er hoh 80 mm een bewapening aangebracht in de vloer. Deze wordt dan sowieso doorgeslepen.
Kan dit kwaad? Of moet ik opnieuw versteviging/bewapening aanbrengen?
Voor de huidige afvoer is de bewapening waarschijnlijk ook al doorgeslepen, maar kon ik zo 123 niet zien..
Doucheput / drain
Omdat ik direct over de tegels wil tegelen, heb ik maar een geringe inbouw hoogte.
En om niet teveel in de holle stenen te frezen en deze te verzwakken, lijkt het mij verstandiger om een doucheput te nemen ipv een goot te installeren. Omdat bij een goot veel meer in de holle stenen gebroken moet worden.
Of kan dat toch wel.? Drain zou dan haaks op de vloer richting komen.
Afschot
Wat zou de beste manier zijn om toch afschot te krijgen in de douche (1m bij 80 cm)?
Toch de tegels daar weg proberen te tikken? / de rest van de badkamer (3 a 4 m2) 1-2 cm egaline ophogen / of de tegels heel dik in de lijm zetten?
Een hleboel vragen, maar hopelijk kunnen jullie me helpen.
Alvast heel erg bedankt.
Volgens mij zijn de NEHOBO vloeren +/- 10 cm dik + afwerklaag, maar kan ik even niet eenvoudig nameten, en kon maten ook niet vinden op internet.
Toilet afvoer
Doucheput / drain
Afschot
