Badkamer plafond welke gipsplaat
Beste experts,
Ik zit met een vraag waar meer forumleden al mee naar voren zijn gekomen, maar ik kan er nog niet echt een eenduidig antwoord op vinden.
Ik wil een badkamerplafond maken met gipsplaten, deze naadloos afwerken en latexen met badkamerlatex.
Ik zou gaag een groene gipsplaat van 9,5mm dik gebruiken met afgeschuinde kant (AK), zodat ik ze kan afwerken met gaasband en gipsplaatvuller. Deze platen bestaan wel, maar ik kan ze nergens in de verkoop vinden (wie helpt mij?). Leverancier van deze platen geeft mij te kennen dat ze bijna nergens op voorraad zijn en dat ik naar de 12,5mm zal moeten. Maar dat vind ik onnodig zwaar worden.
Nu is dus de vraag: wat zal ik doen? Volgens mij zijn er een paar opties:
1. Een witte gipsplaat van 9,5mm dik AK gebruiken. Ik latex er toch overheen met waterdichte latex.
2. De groene gipsplaat van 12,5mm dik gebruiken.
3. Groene gipsplaat van 9,5mm dik met ronde langskant (RK) gebruiken en deze vullen met vezelversterkt vulmiddel.
4. Iemand helpt mij aan een adresje met groene 9,5mm AK platen.
Graag hoor ik ervaringen van mensen met een van bovenstaande methodes en de voor- en nadelen hiervan. Alvast bedankt!
Misschien kijk je erover heen omdat ze niet echt zo groen zijn als de wandplaten.
Of is dat niet wat je bedoeld?
Link en winkel verwijderd - mod
Deze ben ik uiteraard tegengekomen in mijn zoektocht, maar deze hebben een ronde langskant, zodat er geen gaasband kan worden gebruikt bij de afwerking.
Oh, I see.
Wat je ook kan doen is een vezelversterkte vuller gebruiken. Dat lost in 1 klap je probleem op.
In die vuller zitten vezels (duh) die het sterker maken en dan hoef je geen wapeningsband te gebruiken. Dat is ook niet zo heel duur.
Dus dan kan je gewoon die gipsplaten met een ronde rand gebruiken en dan dat spul ertussen smeren. Probleem opgelost.
12.5mm is geen probleem toch? Anders is je regelwerk gewoon niet sterk genoeg.
Als vuller zou ik ook een geschikte nemen voor badkamer. Latex is niet waterdicht
Het plafond hoeft ook niet waterdicht te zijn.
Is eigenlijk ook beter dat het niet waterdicht is.
Anders kan het vocht nergens heen, en hangen er druppels aan het plafond.
Het beetje vocht wat er in trekt, verdampt weer.
Beter niet waterdicht? Wel waterdicht? Ik begrijp het niet helemaal. Ik heb voor de afwerking van die speciale schimmelwerende badkamer/keuken verf gekocht. Het leek me dat dat er speciaal voor bedoeld was.
12.5 is ook niet echt een probleem, maar ik wil het niet onnodig zwaarder maken. Ik ga het regelwerk in de lengte om de 30cm maken met om de 60cm slagpluggen tegen het bestaande betonnen plafond. Lijkt me dat dat sterk genoeg is?
Die verf is uiteraard goed.
Ik denk dat iets meer slagpluggen verstandig is. Verder prima.
