Badkamer plafond bladdert af
Het plafond van de badkamer bladdert af.. Nu wil ik iets anders er tegenaan zetten. Bijvoorbeeld met een beetje verlaagd plafond.
De maten van het plafond zijn ca. 2,80x1.10 meter.
Kan ik houten latten tegen het plafond vastzetten en daarop bijvoorbeeld kunststof schroten lijmen?
Andere suggesties??
Een andere optie is de oorzaak van het bladderen achterhalen, die oorzaak verhelpen en de boel weer opnieuw latexen.
Maar je kunt altijd een raggelwerk met kunststof schroten bevestigen natuurlijk.
Wat, afgezien van het afsteken etc., is de handigste methode om een ender plafondje er in te zetten? Raggels en groene gipsplaat? Zo ja, waar moet ik op letten bij het bevestigen en naden dichtsmeren?
Raggels om de 30 centimeter tegen het plafond. Er bestaat een watervaste gipsplaat van 300 x 120 centimeter, maar da's wel wandplaatdikte van 12,5 mm. Als je die (al op maat ingekort) in je badkamer kunt krijgen, ben je ineens klaar. Laat iemand (of nog liever twee iemanden) de plaat even ondersteunen. Wat erg goed werkt bij het bevestigen van gipsplaat is een compressor met een luchttacker, waarbij je de platen in no-time tegen het plafond schiet.
Als je daar niet over beschikt, zul je meteen moeten schroeven met gefosfateerde speciale gipsschroeven. Overigens moet je ook na het tacken nog naschroeven. Dat schijnt brandweervoorschrift te zijn.
Mocht je toch twee plafondplaten moeten verwerken van 9,5 mm met ronde kant, gebruik dan geen stucgaas. Dat blijf je zien, omdat die "op" de plaat blijft liggen. Gebruik gewoon een jointfiller. Wel minimaal twee keer aanbrengen en iets naschuren, totdat het goed glad is.
Gipsplaten worden tegenwoordig niet meer vast geniet, maar geschroefd.
Zeker dit formaat gipsplaten.
Dit omdat de nieten te ver door de papieren laag heen gaan, en dan geen draagkracht meer hebben.
Ook de schroeven moet je nooit te diep in de platen draaien, dat verminderd de draagkracht ook.
Beste Harry, Je afbladderprobleem wordt snel verholpen met een ******** plafond. De systemen van ********** omvatten aluminium plafonds met de mogelijkheid voor het plaatsen van inbouwspotjes. Je kunt dit systeem eenvoudig tegen het bestaande plafond bevestigen. Kijk voor meer informatie op onze website *********
Forumnaam gewijzigd, links en merknamen verwijderd.
Kijk ook even op deze website, vooral bij de forumregels.
Als u in een flat / appartement woont let dan even op het volgende als u in een plafond gaat boren om rachels vast te zetten: kijk waar bij uzelf hoe de afvoerleidingen lopen / en eventueel de waterleidingen. U bent de eerste niet die door de leidingen van de bovenburen staat te boren.
Bij twijfel: lijm de rachels ipv boren. Als u het plafonnetje gaat stucen kunt u ook gewone stucplaten gebruiken.
