Badkamer onder schuin dak, vochtwering
Ik ga een compleet nieuwe badkamer aanleggen op de bovenverdieping, onder een schuin dak. Op de plek waar de douche/bad-combinatie komt, zit dus direct het schuine dak. (Dit voor het eerst maar ik heb zeeen van tijd dus het mag een project zijn om van te leren)
Ik wil de constructie zo goed mogelijk beschermen tegen vocht, maar ik wil het bestaande schuine plafond liever niet volledig slopen.
Ik weet niet precies hoe de dakopbouw is. Waarschijnlijk zit er steenwol tussen de balken, maar ik weet niet zeker of er een dampremmende folie aanwezig is /of dat deze nog in goede staat is.
Mijn vraag is: wat is in deze situatie de beste manier om de constructie vochtbestendig te maken?
Zou het bijvoorbeeld voldoende zijn om:
  • de bestaande gipsplaten te laten zitten;
  • daartegen een klimaatfolie/dampremmende folie aan te brengen;
  • vervolgens groene (vochtwerende) gipsplaten te monteren;
  • deze te stucen;
  • en daarna af te werken met een goede waterbestendige verf?
Of creëer ik dan juist een risico doordat er twee dampremmende lagen ontstaan en eventueel vocht opgesloten raakt?
Hoe zouden jullie dit aanpakken zonder het complete schuine dak open te maken? Ervaringen of advies zijn welkom.
Ik heb er al flink op los gegoogled maar echt een goed antwoord vind ik niet.
Ik zou de bestaande gipsplaten wel weghalen.
Dat is meestal weinig werk en dan kan je overal beter bij: elektra, afzuigen en wat dan ook.
Ook weet je dan zeker dat de basis goed is, want het zou niet de eerst keer zijn dat balken of latten los zitten.
Verder prima zo.
Heb je ervaring met stucen?
Zo niet dan zou ik AK platen nemen, de naden dichtsmeren en eventueel dunpleisteren.
Ah ja dat is een goede, ergens wilde ik toch een dubbele wand maken voor de leidingen etc. Afzuiging kan niet door het dak dus die gaat door de gevel.
AK platen heb ik inderdaad al genoteerd.
En de damplaag? Wat denk je dat daarin de juiste opbouw is, als de bestaande isolatie nog goed is. Een klimaatfolie?
Verwarming en ventilatie zijn de twee die van invloed zijn.
Maar toch als eerste hoe is de bestaande situatie en welke materialen en de diktes daarvan.
Klimaatfolie is niet geschikt voor een badkamer.
(hoewel er ondertussen misschien wel een is die wel kan)
Dampdicht /dampremmend is beter, dus even kijken of de rest van het dak daar geschikt voor is.
Waarschijnlijk kan je dat wel ergens zien als de boel open ligt, anders even het dak op.
