IK ben bezig mijn badkamer te verbouwen en heb geheel de indeling voor elkaar en de nodige spullen besteld. Alleen nu ben ik de oude tegels aan het wegbreken op de scheidingswand met de naast liggende kamer en kom tot de ontdekking dat deze muur van een soort zwarte ruwe steen is gemaakt Het lijkt zelfs of ik er iets van glas achtig in zie. IK zag al ergens iets op het forum dat het mogelijk drifsteen zal zijn.
Deze muur is bedekt met een zeer brokkelige witte zandachtige laag waarover een witte gips achtige laag zit die gelijk met de tegels loskomt.
Die witte zanderige laag is heel los brokkelig en ik schrap er met een koevoet per haal zo 1 a 2 cm diep af.
Ik vrees dat deze laag dus in zijn geheel verwijderd moet gaan worden en dan opnieuw vlak gestuukt moet worden. Of is er een andere handiger oplossing om de ondergrond op deze muur wel stevig te krijgen.
IK wil de gehele want tegelen tot aan het plafond.
Op onderstaande URL is een tekening van hoe ik de boel wil gaan maken.
afbeelding helaas niet meer online
Vast bedankt voor tips
- Wat zou ik het beste kunnen gebruiken op deze ondergrond als ik deze weer mooi vlak wil hebben en goed om op te tegelen?
- Ik wil aan deze muur ook een hoge handdoek radiator ophangen kan 60 cmx150cm Kan ik daar nog problemen mee verwachten? <br>Even de muur vervangen is helaas geen optie daar de kamer aan de andere kant net klaar is en helemaal afgewerkt
