Badkamer, muur van glastegels laat water door
Hallo
De badkamer is net helemaal af. De "inloop" douche bestaat uit een heel klein stoepje, met een muur van glasblokken. De tegelzetter heeft ook die oranje kerdie doek/vlies gebruikt tegen het doorlekken. Dit doek loopt ook nog 15 cm door op de muren, om een perfecte onzichtbare bak te creeeren. Op 15 cm beginnen de glastegels.
Welnu, gister zag ik tot mijn grote schrik dat aan de andere kant van de glastegels, na het douchen, water lekt. Het cement tussen de glastegels was helemaal donkergrijs (doorweekt) geworden, en er had zich al een mini plasje gevormd aan de droge kant van de muur.
Ik heb niets zelf laten doen. Tegels zijn gezet door kundig iemand, met al 30 jaar ervaring. Wat heeft hij fout gedaan. of waarmee moet ik het cement nog behandelen?
Dringend advies gewenst.
m.l.
Helaas moet ik je teleurstellen.
We kunnen je hiervoor geen advies geven, want Klusidee is uitsluitend bedoeld voor hulp bij zelf verrichte werkzaamheden. Wij kunnen en mogen (forumregels) niet op afstand beoordelen wat de tegelzetter al of niet verkeerd heeft gedaan.
Je zult je moeten wenden tot de betreffende tegelzetter, en samen met hem tot een oplossing komen.
Slotje.
