Badkamer muren
Goedendag,
Graag zou ik wat hulp willen hebben met het bouwen van mijn badkamer.
Bijgevoegd dan ook een foto. Mijn vraag is betreft de rode muren. In het plaatje heb ik ook aangegeven wat er aan komt de hangen.
Nu is mijn vraag, waaruit kan ik het beste de muren opbouwen, of in ieder geval de muur links?
Ik heb al veel gelezen of ytong blokken. Mijn schoonvader kwam al met het idee om garantplaat en gewoon houtwerk te gebruiken.
Graag hoor ik jullie tips en ideeen.
Alvast bedankt. javascript:emoticon(':)')
Het stevigste is, om daar ytong voor te gebruiken.
Pak dan blokken van 10 cm dik.
Dank je wel voor je antwoord. En de muur rechts gewoon met groene gipsplaten doen?
En bij de douchemuur? Daar kom ook een wandcloset tegen aan, wat is daar sterk genoeg voor, gewoon hout?
Het beste kun je allemaal dezelfde muren houden.
Zeker in het douchegedeelte geen hout gebruiken, dat is vragen om moeilijkheden.
10 cm ytongblokken, is voldoende om een inbouwreservoir goed op vast te krijgen.
Het reservoir dan dichtmaken met ytong blokken van 5 cm is voldoende.
Ik heb het met gipsplaten gedaan.
Maar dat is mijn persoonlijke voorkeur. Als je dan je stalen raamwerk heb gemaakt van staanders en liggers, dan maak je van hout daar een frame in, precies op de plek waar je toilet/wastafel komt te hangen.
Dan gaan je schroeven je houten frame in en dan is het gewoon stevig. Zo heb ik het gedaan.. Ja, je moet niet op je wastafel gaan zitten ofzo... maar als je er normaal op leunt, dan zit dat gewoon goed vast.
Ik heb mijn hangend toilet ook zo aan de muur gemaakt en daar zit je toch met je volle gewicht op en er zit geen beweging in.
Mijn voorkeur gaat uit naar gipsplaat, omdat je dan makkelijk elektra in de muur kan verwerken. Met gasbeton, ytong, moet je freesen. Veel stof enzo.
Maarja, tis maar wat je fijner vind. Ik denk dat gasbeton het makkelijkst is.
Ik zou ook houtskaletbouw doen gaat makkelijker en als je wat sls 75x38 doet op de plekker waar je houvast nodig hebt zit je altijd goed
