Badkamer moet betegeld zijn?
Dag,
mijn bad hangt in een constructie van betegelde gasbetonblokken. Ik wil daar een deel van afhalen, want het is ruim bemeten. Daarmee haal ik ook een deel van de tegels weg.
Vraag: is het mogelijk om zonder te betegelen het gat dat dan ontstaat met bijvoorbeeld een goed beschilderde houten plaat (2 x grondverf, 3 x lak) af te dekken en dit af te kitten? Of gaat dat binnen 2 jaar rotten en moet zo'n plaat betegeld worden?
Groet, Topti
Het is sowieso niet verstandig, om hout te gebruiken in een badkamer.
Of je het nu schildert of niet, na een paar jaar zal dat aan het rotten gaan.
Allen bedankt.
Fvdb, bedoel je keraliet?
Hierbij een fotootje om het te verduidelijken.
de rij tegels op het blok aan de hoofdzijde van het bad moet weg, want daar moet de wasmachien komen (dus de verkeerd opgehangen radiator moet ook weg).
Ik begrijp dat dit op zich weer goed waterdicht af te werken moet zijn met kunststof en kit, is dat juist?
groet, topti
Bedenk wel, dat als je dat muurtje en de tegels weg haald, je ook iets aan de vloer moet doen.
Want waarschijnlijk zitten er geen vloertegels onder het muurtje.
Hi Peter,
1) ja, inderdaad. Dat heb ik ook gezien... Al met al dus geen kleine klus, voor mij. Of is het iets waar, als ik het breekwerk doe, een geoefende installateur zijn hand niet voor omdraait?
2) Zou het een optie zijn om een frame te bouwen waar de wasmachine op komt te staan? Deels aan de wand vast, deels steunend op de vloer. Even afgezien van de vraag of het mooi is :D , maar daar geef ik bij deze badkamer niet om.
Of gaat dat trillingen aan de muren afgeven waar je niet op zit te wachten (pleisterwerk, stenen komen los, ed)?
3) Het voordeel van een frame zou zijn: geen breekwerk, geen tegels leggen, geen tegels repareren aan het bad. De ruimte onder de wasmachine is te gebruiken als opbergruimte.
Groet, topti
ps: Henk, dank voor de tip van het trespa
De wasmachine hoger zetten, is een goed alternatief.
Ook is het gemakkelijker, om de was er in en uit te halen.
En het scheelt je een hoop breekwerk
