Badkamer maken in gastenverblijf
Ik heb diverse onderwerpen bekeken maar niet echt een antwoord kunnen vinden op mijn vraag. Achter in de tuin staat een voormalig atelier wat wij willen verbouwen naar een gastenverblijf. Ik zal maar geen opsomming doen wat ik al tegen ben gekomen :?
Eigenlijk is het enige probleem dat ik niet goed weet wat ik met de badkamer zal doen en dan met name het douchegedeelte; een douchebak of inloop douche. Er ligt nu een houtenvloer (ong. 10cm hoog) op een betonnenvloer. We gaan 1 wand van gipsblokken maken en de rest met glazenbouwstenen. Ik denk dat de glazenbouwstenen beter op de betonnenvloer bevestigd kunnen worden, maar wat doe ik met de vloer in het douchegedeelte. Deze moet sowieso ruimte hebben voor de afvoer etc etc. dus dacht ik aan een dikke houten plaat (bouw-spaanplaat of geimpregneerd multiplex?) als ondervloer en daar bovenop de tegels leggen?
Suggesties zijn zeer welkom
Fiesekus: bedankt voor de snelle reaktie. Ik wil sowieso glazen bouwstenen wanden gaan zetten en ik als het ware een inloopdouche kan creeeren. Dus het liefst zonder wandjes of schuif/klapdeurtjes en, een plaatstalen douchebak moet ook weer aarding hebben dacht ik?
Vloertegels moeten toch op een of andere manier gelegd kunnen worden op houten platen. Als de plaat dik genoeg is tenminste?
Houten vloer eruit, de afvoer aanleggen, een dekvloer storten en daar de tegels rechtstreeks op.
De dekvloer minimaal 2 cm boven de afvoerpijp.
Gat boren met zevengatenboor o.i.d. en vastkitten. Die houten vloer (die ik in gedachte had) zweeft als het ware op de balken waar nu ook de huidige vloer op rust.
Een houten vloer in een natte ruimte levert altijd ellende op en is niet hygiënisch, er ontstaat schimmel en het hout gaat rotten.
Duidelijke.
Dus het wordt een vloertje storten (nadat de afvoer is geplaats e.d.)
Bedankt voor de adviezen.
En vooral de overgang put(rand)->vloer is daar gevoelig voor. Door de werking van het hout blijft dat niet 100% dicht, vocht met zeep trekt erin en gaat er niet meer uit. De werking van het hout neemt toe, gaat schimmelen en zie verder Jan's opmerkingen.
Mijn persoonlijke opvatting is dat zo'n inloopdouche met goot(drain) een moderage is die geen toegevoegde waarde heeft. Het geeft meer vocht, meer glibberigheid en minder "warmte-isolatie" dan een cabine .
