Badkamer maken op oude slaapkamer
Hallo.
Situatie: ik heb een jaren 40 woning waarbij de badkamer momenteel op de begane grond zit.
Deze wil ik graag naar de 1e verdieping brengen. De afstand tussen plafond en vloer is 205 cm (daardoor liever niet ophogen met douchebak of cement). de vloer bestaat uit planken direct op de dwarsbalken. Nu nog vooral de hoe. Ondanks 2 linkerhanden wil ik zo veel mogelijk zelf doen.
Wat ik tot nu toe gevonden heb:
  • Planken weghalen en vervangen door underlayment.
  • voor sifon een mortelbakje maken tussen dwarsbalken
  • ontkoppelingsmat
  • wedi douchevloer
  • kimband + pasta
  • betegelen.
Verder natuurlijk douchegoot etc aarden.
Zijn er nog cruciale dingen die ik vergeet?
Zo natuurlijk is dat niet, want als deze niet verbonden is met andere geleidende onderdelen hoeft deze niet geaard te worden.
Over de manier van vloeropbouw heb ik geen advies maar de douchegoot lijkt me op deze manier elektrisch volledig geïsoleerd en hoeft daardoor dus niet aan aarde gekoppeld te worden.
Ik zou eerst eens kijken hoe je, je afvoer, aanvoer en elektra kan doen en of je vloer geschikt is. underlayment kan je ook vervangen voor lewisplaten. Beter als wedi
