Badkamer kraan probleem
Help! mijn badkamer kraan zit zo goed als vast.Werd bijna niet gebruikt. Nu ik er intensiever gebruik van wil maken , krijg hem moeizaam open en niet meer dicht! Het is nu net gelukt met een tang, maar ik durf het niet nog een keer. De warmwaterkraan wordt gloeiend heet en ik heb deze met koud water ( gietertje ) afgekoeld en kreeg het toen voor elkaar .Moet ik nu de hele kraan vervangen? Nu kan ik niet douchen in bad. :( [/b]
Hoe ziet de kraan eruit?
Nu ie dicht zit, kan je beginnen met een ontkalkingsmiddel erover te gieten (schoonmaakazijn, anti-kal oid). In laten trekken en afspoelen. Daarna met een smeermiddel (WD40) op de as spuiten en in laten trekken.
Ik krijg hem nu wel gemakkelijker open, maar wanneer het water heet is en de kraan ook, niet meer dicht.Wat zou ik nog meer moeten doen? Mijn man wil er gelijk een nieuwe kraan opzetten :roll:
Dan is er iets mis met de spindel (inwendige van de kraan). Dan wordt 't demonteren, schoonmaken invetten etc.
Of het binnenwerk vervangen, als dat niet lukt of niet meer verkrijbaar is, dan als laatste de hele kraan vervangen.
Ik zou in dit geval de laatste suggestie van Fiesiekus overnemen. Geen tijd en geld meer aan deze kraan besteden. Nieuw binnenwerken zijn duur en bij sommige (minder bekende) merken moeilijk te krijgen. Indien financieel mogelijk, zou ik kiezen voor een thermostatische badkraan van een bekend merk.
Dat laatste is inderdaad veruit het beste en meest comfortabel, enig punt is dat ie moet passen op de S-koppelingen die er nu zitten. Die hart-hart afstand kan wel eens afwijken.
Mag ik jullie allemaal hartelijk danken voor jullie snelle antwoord!!
Wat een geweldige site is dit. Als niet professional is het geweldig dat dit bestaat.
Ik wens jullie een goed weekend!Ik ga een nieuwe kraan kopen. :bedankt:
Helma
Meet het eerst even op, het lijkt me een kraan van 12 cm hartafstand. Tegenwoordig zijn de meeste 15 cm.
Succes.
