Badkamer knopje
Hoi ik heb even 2 vragen:
- Ik heb gekeken of er op 1 stopcontact spanning zat met de spanningsmeter deed ik dit, opeens een knal en alles donker stop door geslagen, Ik deed hem weer omhoog en alles doet het gewoon weer (=behalve mijn spanningsmeter) wat was dit? wat deed ik fout?
- IK heb een knopje boven een stopcontact ik denk dat dit van de plafond is maar deze is niet in gebruik. Ik weet alleen niet hoe ik het stroon ervanaf moet (welke kant met het knopje op er zit niks op aangesloten)
Beetje krom uitgelecht maar ik weet niet of er spanning op staat en ik ben zo bang voor brand?
afvast bedankt
Is het een stopcotact met randaarde en heb je de spanningsmeter in het stopcontact gestokken en met dezelfde meetpen ook gelijk contact gemaakt met de randaarde? Dan gaat inderdaad de aardlek eruit.
En op welke stand had je de meter staan?
Van een schakelaar die niet in gebruik is krijg je niet zomaar brand.
Waarschijnlijk stond de meter op A (ampere) i.p.v. van op V(volt)? Als je die zekering eruit draait, kan je weer aan de groep komen en bijv. het lichtpunt afwerken, met een lamp of met steeklasdoppen: op iedere vrije draad 1.
Ik denk inderdaad dat ik de randaarde heb geraakt.
De lamp (plafond) zijn goed afgewerkt zitten al lasdopjes op.
Wat gebeurt er dan als er spanning op staat?
Dat begrijp ik niet (ik ben al niet zo handig in dit soort dingen) kan iemand dit makkelijk uit leggen?
Niets, is geen probleem als het degelijk afgedopt is.
Hier zit ook al tientallen jaren een ongebruikte kabel voor een badkamerlamp afgedopt achter de badkamerkasten.
Sorry hoor maar wat ik nog steeds niet begrijp is er zit een lichtknopje en ik weet niet of hij aan of uit staat.
Stel je voor dat hij aan staat wat gebeurt dan met het stroom die hij geeft? (ook al is hij goed afgewerk met lasdoos)
Als het knopje aan staat en er zit geen lamp aangesloten dan loopt er geen stroom. Er gebeurt dus helemaal niets.
Toen ik dus aanhet meten was (met zo'n schoeverdraaier met meter erop) toen sloeg de aardlekschakelaar door.
Ik lees hier dat ik dan de randaarde blijkbaar heb geraakt.
Ik heb echter de schakelaar in de stoppenkast omhoog gezet en alles doet het gewoon weer.
Is dit nu wel veilig?
Het is geheel veilg, maar het lijkt me beter dat je die schroevendraaier weggooit, een volt- of multimeter koopt en vooraf op dit forum informeert wat je wilt (gaan) doen.
