Badkamer kit aan vervanging toe?
Ha,
De kitrand bij mijn douche begint te rafelen, vooral bij de voegen. Zie onder de ergste. moet dit op korte termijn vervangen worden om waterschade te voorkomen of kan dit nog even wacjtem? (Hoe lang?)
Ik hoor het graag!
de voegen zijn verkleurd, wat zit er tegen die muren graag even foto verder af plaatsen voor beter indruk.
en wat voor afvoerput zit er in de vloer?
zo te zien zijn sommige voegen in de wand verkleurd.
Is er achter de rozetten van de kraan wel gekit?
en de vloer eens goed laten drogen en dan kijken naar verkleuring in de voegen.
Beste Henk,
Bedankt voor je vlotte reactie. Voegen inderdaad wat verkleurd maar met wat anti schimmel is dat vaak weer opgelost. Mijn vraag gaat vooral over de kitrand, houdt die nog voldoende stand? Of is het daarbij van belang hoe de voegen verkleuren?
Als de verticale voegen verkleuren vanaf de onderzijde wijst dat op optrekkend vocht. Een slechte kitvoeg kan de oorzaak zijn.
Ah dan snap ik hem. Ok, ik zal in de gaten houden hoe dit opdroogt. Rozetten zijn overigens naar mijn idee goed afgedicht maar dat kan ik niet helemaal zien want is aan de binnenkant gedaan. Monteren van de kraan is gebeurd toen vorige bewoner er nog zat. De grootste kitrandschade zit in ieder geval niet direct onder de kraan.
wouterTBS
