Badkamer gipswand beschadigd door spatwater bad, hoe netjes herstellen?
Hallo allen,
Hoor graag jullie advies over hoe ik de gipswand aan de zijde van een bad het beste kan herstellen? Deze is door spatwater lelijk en poreus geworden.
Zouden jullie dit gewoon tegelen tot bijv de helft of hebben jullie andere ideeen door het bijv af te werken met een speciale hardhouten en waterbestendige plaat?
Ik hoor jullie graag!
Wat zijn het gips wanden, of gips platen die er achter zitten. ?
Dit had je zo op je klompen aan kunnen zien komen, dat het een keertje mis gaat.
Er moet boven het bad gewoon een rand tegels komen van 30/40 cm hoog.
En kijk ook het kitwerk rondom het bad even na, want zo te zien zit dat los.
Zeker bij de tegels zie je dat de kit losgelaten heeft, en komt er water achter.
Dat kan ook de reden zijn bij de andere wand.
Driewerfst
