Goede morgen,
Momenteel is er een aannemer bij ons in huis bezig met de badkamer verbouwing. Het slopen is al klaar, ze laten alles netjes achter, gaat allemaal prima, geen klachten. Het enige dat soms wat lastig is, is de communicatie. De mensen op kantoor spreken Nederlands, maar de meeste vakmannen spreken bijna geen Engels en ook geen Nederlands.
Nu hebben wij een douchecabine aangeschaft die direct op de tegels komt te staan. Afmeting 140x90 cm, met overlappende glazen schuifdeur en rubbers. En een douchedrain van 80 cm met vloerflens. Wij wilden zowel de kraan (met regendouche) als de drain aan de lange zijde zo dicht mogelijk bij de muur, zodat je lekker de ruimte hebt om te douchen en je niet op de drain staat. De afvoer naar beneden zit ook aan de lange zijde. De tegels die op de vloer moeten komen zijn 60x60 cm.
De loodgieter was gisteren bezig met het uithakken en vertelde dat het beter was om de drain aan de korte zijde te plaatsen, ook al zou de kraan aan de lange zijde blijven. Helaas deed de vertaling app niet veel waar ik iets van begreep. Dus hebben we het kantoor gebeld, maar ook die dame krijgt het ons niet goed uitgelegd. Er werd iets gezegd over veel extra werk om hem aan de lange zijde te plaatsen en veel meer snijwerk van de tegels. En iets over leidingen die in de weg zouden zitten. Dat laatste begrijp ik al helemaal niet want als je de vloer weghakt stuit je op zwalustaart platen en verder lopen de leidingen vanaf het plafond de muur in en niet van de vloer de muur in.
Het lijkt mij dat je de afstand van de drain naar de afvoer zo kort mogelijk wilt houden en zo min mogelijk bochten.
Ik heb wat foto's bijgevoegd ter verduidelijking. Heeft iemand ideeën want wij komen er even niet uit?
We willen graag op de vakmannen vertrouwen, maar het is lastig als het niet goed uitgelegd kan worden en het niet strookt met wat wij in ons hoofd hadden.
