Badkamer bijna klaar ( vraagje tbv van WC)
Zo de 1e foto van mijn nieuwe badkamer . Na 4 weken radiostilte
Zit alleen ff met mijn WC pot , deze heeft een blinde aansluiting, maar hij wiebelt, Terwijl die in 1e instantie goed vast zat.
Heeft iemand ander ervaring met een wc van een "Jung" merk van JajajipieJipiejee ? met Blinde aansluiting ?
Ik hoor graag of iemand misschien dezelfde ervaring heeft , misschien nog belangrijker mij miss van tips kan voorzien om het op te lossen
GR
richard
Wat heb je gebruikt voor materialen voor de ombouw van het frame?
Of heb je ook foam isolatie achter de pot gedaan?
Montageanleitung
Anders de pot weer herplaatsen en de bevestiging iets strakker te zetten.
Ja er zit idd foam achter, want daarom zou de afstand van pennen, waarop de pot gemonteerd dient te worden , iets verder uitgedraaid moeten worden , maar miss moet ik dan toch maar iets minder afstand hanteren misschien ?
Als je de montagehandleiding bekijkt daar zit geen foam achter.
Dat foam is 5mm en als het aan geperst is dan nog maar 1 -2 mm.
Ik zou het foam er tussenuithalen.
Dan op de achterkant van de pot wat dikke (eendjes)tape plakken waar de pot tegen de muur komt (dat voorkomt het knarsen)
En dan de afstand goed instellen.
En de pot ook even rondom afkitten daarna.
Hoeft alleen tape te plakken, waar de pot de muur raakt.
En niet te ver naar de buitenkant, anders zit dat straks in de weg voor het afkitten.
is dit een tegel van hout?
Kan je hem niet aan stippen met zelfde kleur.
Zo iets
Overigens, de ruimte tussen de tegels op de foto ziet er wel erg smal uit voor een voeg. Er lijkt ook geen voegmiddel tussen te zitten?
Ziet er verder erg mooi uit het resultaat van de badkamer.
