Badkamer alles gevoegd met eurocol 698 ipv 706
Ik heb een vraag over mijn badkamer
Door een fout is er gevoegd met eurocol 698 ipv 706
Welke oplossingen zijn er behalve tegels eroverheen of de tegels eruit halen.
Is het bijvoorbeeld ook mogelijk om alleen de inloopdouche de vloer opnieuw te voegen?... VInd het heel erg jammer dat dit is gebeurd maarja nu maar kijken wat het beste is.. Mvg Lars
Zijn de muren en de vloer allebei gevoegd met hetzelfde produkt ?
Hallo allemaal ik heb even een vraagje over Eurocol 698 in een badkamer, hier is reeds mee gevoegd en ik moet helaas een aantal voegen of natuurlijk alle voegen verwijderen en vervangen
met Eurocol 706 special voeg
Mijn vraag: Kan Eurocol 698 kwaad op een badkamer met metalstuds en diamond board als achterwand? zolang het niet nat wordt dmv douche water? Dus alleen condens?
Mvg Lars
Geen antwoord maar toch reactie dan, waarom ga je niet in contact met het bedrijf zelf wellicht gebeurt het vaker en kan het geimpregneerd.
Anders blijft het uitkrabben en overnieuw helaas.
De 698 is niet waterdicht, en de 706 is dat enigzinds wel.
Dus is het beter om de voegen in het natte gedeelte In de douche) er uit te krabben met een voegen krabber.
En dan het natte gedeelte opnieuw voegen met 706
De rest van de badkamer waar geen water bij komt, is niet zo erg en daar kan de 698 blijven zitten.
Beste mensen,
Voegspecie is niet waterdicht, wel waterwerend. Dit is een groot verschil hoor. Door zettingen komen er altijd haarscheurtjes tussen de tegels en de voegspecie tenzij je epoxy gebruikt.
Wanden en vloer waar water tegen of op spat moeten behandeld worden eerst met een waterdichte laag bv een polyethyleendoek.
Tegels op wanden plaatsen die gezet zijn met metal studs is nooit een goed idee; metal studs zijn meestal niet stevig genoeg om het gewicht van de tegels te dragen.
BouwkoApplicaties
