Badkamer afvoer ontwerp. Beluchting????
Hallo allemaal,
Ik ben nieuw op dit forum maar lees al wel enige tijd mee in verband met een verbouwing in ons nieuwe huis.
Na enige oriëntatie over binnenwater afvoeren heb ik een ontwerp gemaakt voor een nieuwe badkamer in ons volgende huis.
Het is een oud schoolgebouw met betonnen vloeren en hoge muren. Wij zitten op de tweede verdieping.
Ik wil geen leidingen in beton leggen of beton storten en heb besloten een verhoging te bouwen voor de badkamer van hout en wedi plaat.
De oude badkamer is volledig gesloopt in verband met lekkage.
In de nieuwe situatie is de badkamer ook een aantal meters verplaatst waardoor er een nieuw gat in de vloer moet komen.
Via dit gat word de afvoer aangesloten op de bestaande buis die onder de vloer naar rechts wegloopt.
Ik had bedacht om dit direct onder de wc te doen en dan de verzamelleiding daarop aan te sluiten.
De hele badkamer word ongeveer 50cm bovenop een betonvloer gebouwd. Hierdoor is ruimte voor afschot of buis dikte geen probleem.
Ik vraag mij vooral af of:
1 kan ik de afvoer van 110 mm direct onder de wc door de vloer naar beneden laten lopen en de verzamelleiding daar ook op aansluiten?
het gat door de betonvloer moet nog gemaakt worden dus kan nog van plaats veranderen.
2 waar moet ik de ontluchting aansluiten?
Er loopt een ontluchtingsbuis van 75mm naar het dak.
moet ik die bij het 110 mm gedeelte van de verzamelbuis aansluiten?
3 kan dit ontwerp werken? zien jullie nog iets geks?
heel erg bedank alvast,
vriendelijke groet,
Dit gaat niet. Je moet minstens een meter van het toilet wegblijven met aansluitingen. Ontluchting moet ergens op de buis komen nog voordat hij door de betonvloer heen gaat.
Ahh dat is jammer maar bedank voor de snelle feedback ADDave.
Ik heb nu het gat in de betonvloer verplaatst. werkt dit wel of zijn er nu teveel bochten?
Dit gaat ook niet werken.
Ook heeft de verzamelleiding geen beluchting.
Beter is leiding verslepen en in de hoek wc een ontspanning leiding naar boven trekken.
bedankt Henk,
Ik snap niet helemaal waar de leiding naartoe versleept moet worden maar heb een schets gemaakt van wat ik denk dat je bedoeld.
Zou ik nog een tweede beluchtingsbuis kunnen aanleggen op de verzamelbuis van de wastafel wasmachine en keuken?
Ik realiseer me dat ik nog twee dingen vergeten was te vermelden over de situatie
-het toilet heeft een onder achter aansluiting.
-en ik wil het liefst maar 1 gat in het beton boren omdat de ruimte (een werkruimte) daaronder niet van mij is en niet is afgewerkt met een verlaagd plafond. op de schets van Henk lijkt het mij alsof het gehele buizenstelsel in de ruimte onder de betonvloer hangt.
Sorry voor de onkunde van mijn kant, ik dacht dat ik mij redelijk had ingelezen maar het valt me niet mee.
Heel erg bedankt voor jullie moeite.
En ik ben niet zo goed in begrijpend lezen.
Ik had gedacht om de leiding in de hoek te gaan verslepen en dan naar boven als ontspanning en als ie boven word aan gesloten met PK pot dan mag je onder de pot leiding je verzamelleiding aan sluiten omdat er nu een ontspanning leiding komt.
De T-stukken moeten daar dan 90 graden.
Je kunt met situatie A met gestroomlijnde bochten aan sluiten of
situatie B dan moet je onderste leiding verslepen naar de hoek en dan verder naar boven door het dak.
Ahh,
nu snap ik het denk ik, super bedankt.
Ik moet dan alleen een PK pot kopen in plaats van een AO. (wel jammer heb m net gekocht)
ik maak nog een volledige tekening om te kijken of ik het ook echt goed begrijp.
Zo ga ik het dan doen.
Of klopt er nog ergens iets niet?
Moet de ontspanningsbuis per se een diameter vann110 hebben of kan dat ook 75 of 50 zijn?
Denk wel om de verlopen vaak zetten ze ze verkeerd.
a Adri
