Badkamer afschot
Vandaag ga ik (eindelijk) mijn vloer storten op zwaluwstaartplaten. Nu zit ik met een afschot. Het is een rechthoekige badkamer.
De zwarte lijn in het midden is een gasbeton-muurtje. Daarboven zit de inloopdouche met (blauw) een douchegoot (Easydrain).
De rode lijnen is een bad. De lijnen van de zwaluwstaartplaat lopen op de afbeelding gezien boven naar beneden. :)
Heeft iemand nog tips wellicht?
Bij voorbaat dank.
In deze situatie, maakt het niet veel uit hoe groot de tegels zijn.
Door de muur kan het afschot apart gegeven worden in het douche gedeelte.
Geef vanaf de rode lijn, minimaal 1,5 cm afschot naar de goot.
Het stukje van goot naar muur, leg je ook iets op afschot naar de goot.
De rest van de vloer kan waterpas gelegd worden.
Ow ok, ik was in de veronderstelling dat TS afschot wou hebben in de hele badkamer. Maar als dat niet zo is dan heb je idd gelijk Peter.
Het gaat eigenlijk enkel om het deel van de douchegoot ja.
Zijn er makkelijke manieren om afschot te realiseren?
Tegels zijn overigens 60x60.
Bedankt voor de reacties!
Ik weet precies wat je bedoeld met makkelijke manier maar ik neem aan dat er nog een vloer in gestreken moet worden met specie.
Dan zet je je drain 2 cm onder peil en vanaf de rode streep die Peter al aangaf geef je afschot naar de drain.
Clarenscao
