Badkamer aarding - Wapeningsnet geaard - Koppelen aardingsmatten
Graag jullie inzicht in de volgende case inzake badkamer aarding:
Badkamer in een oude woning, vloer op zand;
Betonvloer is gestort in de badkamer in een EPS bak, dus de wapening en beton loopt niet door naar andere ruimten. Betonwapening is niet geaard. Er liggen behalve een stukje afvoer geen andere leidingen in de vloer.
Leidingwerk water uitgevoerd met meerlagenbuis (henco) al het leidingwerk loopt in/achter HSB wanden
Afwerkvloer wordt noppenplaat met vloerverwarming en 50mm zandcement + tegels
lijngoot wordt geaard via cap direct naar aardpen in meterkast
Hoofdkraan waterleiding is geaard, verder niet aangezien dit meerlagenbuis betreft.
Handdoekradiator, douche kraan en wastafel kraan worden geaard via cap direct naar meterkast.
Er staat geen wasmachine oid in de ruimte. verlichting en stopcontacten zijn uiteraard geaard via de aansluiting.
Vraag is of het wapeningsnet van de beton geaard had moeten zijn of volstaat een aardingsnet in de zand cement vloer? en hoe koppel je de verschillende aardingsmatten aan elkaar?
En moet ik. nu ook nog de cap aarden naar de centraaldoos aangezien ik deze direct met een 6mm naar de meterkast verbind ?
Nee als de wapening niet in andere ruimtes doorloopt dan hoef je die niet te vereffenen.
Aardmatten koppelen doe je normaal met C klemmen die je erop krimpt.
Ja CAP moet met centraaldoos worden verbonden want ook de aarde van wcd's wil je hetzelfde potentiaal geven.
Xtomsom
