Badgeiser Vaillant 325 - Minder warm water
Hallo
Ik heb een badgeiser Vaillant 325, die langzamerhand steeds minder warm water geeft. Ik heb er al een ander binnenwerk (het gedeelte waarin het water verwarmd wordt) in gezet maar dat heeft niet echt geholpen.
Wat kan er nog meer defect zijn. We hebben wel veel last van kalkaanslag. Kan het ook zijn dat daardoor iets verstopt raakt?
Hartelijke groet,
Han Groothedde
Heeft u de membraan al gecontroleerd op een scheurtje of gaatje?
Anders de WHV regelaar(waterhoevelheidsregelaar)vervangen.
Hoeveel warm water geeft de geiser p/min?
Ja nou komt het.Hoe hoog is de branderdruk? Als je geen drukmeter hebt kun je ook de 36 secondenregel toepassen.Oftewel het aantal liters gas per 36 seconden.Nader info later ik moet weg
Overigens is 5 liter aan de korte kant bij een 325 zit je op 6.5l per minuut.
Het zou de opdrukstift kunnen zijn en deze wordt weer door het membraan bediend.Maw als de brandruk niet hoog genoeg is krijg je ook minder heet water.
CenRHaelen
