Badafvoer zonder sifon
In de badkamer wil ik een nieuw bad installeren. de badkamer bevindt zich op de begane grond. Hierbij het ik het idee om in de kruipruimte onder de badkamer de sifon voor het bad te plaatsen. Hierdoor wil ik geen sifon direct bij het bad toepassen.
Het voordeel hiervan is dat indien er ooit een verstopping zal plaats vinden ik er makkelijk bij kan komen. In de andere situatie moet ik al rekening houden met een eventuele inspectie luikje om op een makkelijke manier bij de sifon te kunnen komen.
Zijn er mensen die hier ervaring mee hebben?
Zijn er ook bad afvoeren zonder sifon te verkrijgen? Het ge-googled maar niets kunnen vinden.
Ook even op google gekeken je hebt ze wel maar dan zijn ze met losse stop
en als je nu de wartel los draaid en daar op een buis plaats voor een sifon onder de vloer.
Goed idee Henk, bedankt voor je reactie.
In mijn geval moet de afvoer niet direct naar beneden maar gaat via de muur naar beneden. Reden daarvoor is dat het bad direct op een granieten vloer geplaatst wordt. Willen we in de toekomst geen bad meer dan kunnen we probleemloos het bad weghalen zonder dat er een gat in de vloer zit.
In mijn geval kan ik aan dat buisje zoals jij weergegeven hebt een bocht zetten. Ik had echter gehoopt dat hiervoor al een kant en klare oplossing wat die zo min mogelijke ruimte nodig heeft waardoor het bad minder hoog geplaatst hoeft te worden. Een mocht immers neemt al weer ruimte in beslag.
Kun je niet zo'n sifon als hierboven nemen en daar aan de onderzijde een dop op draaien? De afvoer bevestig je dan aan het punt waar in de tekening de overloop op zit. De overloop kun je vervolgens via een y-stuk direct op de afvoer aansluiten.
Hoi Stefan,
Zeer creatief gedacht. Ik ga dit onderzoeken.
Waar ik even op ga letten is of ik mijn doel niet voorbij schiet en dan toch beter af met met een sifon.
Bedankt voor je antwoord.
Als je je bad toch opnieuw gaat betegelen leg dan een tegel of 4 onder het bad, koop eentegelluik zonder rand zo een met een magneetsluiting.
tegel dit luik gewoon normaal mee, voor het voegen monteer je een stevig metseldraatje in de voeg.
als je nu problemen hebt met de afvoe welke niet met de pauzepet verholpen kunnen worden krap je de voeg bloot pakt het metseltouwtje en trekt de voeg open.
verwijder het tegelluik en je kunt bij de syphon.
mochten er toch tegels sneuvelen dan liggen er in ier geval reserve onder het bad.
john
ConfusedClinic6
