Ik ben bezig om een zolder op bad te plaatsen, nu alles volgens tekening klopt, heb ik alleen nog vraagtekens bij de afvoer van het bad. Boven loop er één leiding (diameter 40mm) die bestemd is voor de afvoerwater van de cv-ketel. Daarna gaat deze naar beneden op de standleiding, waar ik niet bij kom. Hiertussen bevindt zich nog een ontluchtingspijp (die door het dak naar buiten gaat. Mag ik na de ontluchtingspijp een aftakking maken voor de afvoer voor het bad? De bedoeling is dan daar een t-stuk te plaatsen naar het bad met een diameter van 40mm. Heeft het nog een meerwaarde om de leiding van circa 4 meter op afschot uit te voeren met 50mm? Dan wordt het dus afvoer bad 40mm-->leiding op afschot 50mm-->aansluiting op bestaande afvoer 40mm. Zelf denk ik dat alles 40 mm afdoende is.
