Badafvoer vervangen?
Hallo allen,
De badafvoer sluit niet helemaal dicht, hierdoor gaat er water langzaam weg als de badkuip met water is gevuld.
De betreffende badafvoer heeft een 'duw mechanisme' dus als ik erop duw is het 'dicht' en nog een keer duwen is het weer 'open':
De badkuip:
Hoe kan ik de 'badafvoer' vervangen?
Ik zie ook nergens een onderhoudsluik?
Alvast bedankt voor jullie reactie.
Groetjes,
Pino
Vaak kun je de plug/afdekplaatje er zo uit trekken.
Heel de bad afvoer hoeft ook niet te vervangen worden, alleen de plug of het rubber er onder.
@Peter Thanks voor je tip. Ik durf het zelf toch niet aan om de afvoer plug/afdekplaatje uit te trekken. Straks maak ik het nog stuk. Dus ik heb WerkSpot ingeschakeld :oops:...
Geen hout gebruiken in de badkamer. Als dat vocht bij komt zet het uit en scheurt je tegelwerk.
Een voor het plafond gewoon bruine stucplaten gebruiken, die zijn vocht regulerend.
