Hallo ik heb begrepen als de afvoer van het bad stinkt dat dan de Sifon stuk is. Kan dat zonder lekkage te veroorzaken? De badombouw heeft geen luikje o.i.d.
Dat betekent dat het hele bad eruit moet heb ik begrepen. Klopt dat?
Dat is een optie. Het kan ook zijn dat de afvoerbuis achter het sifon kapot is of de bocht en rubber naar de afvoer in de vloer. Stuur een detail foto van de badafvoer. Is er voorafgaand aan de stank iets rond het bad veranderd of gebeurd?
Het kan ook vaak iets anders zijn.
Vaak zitten er haren om de bediening van bad afvoer en deze hangen in het water nu kan het water verdampen en je stankslot van sifon zakt zodat je stank krijgt.
Dit kan je schoon maken door de haren er uit te hengelen of uit zuigen met water stofzuiger.
@Janklusser Het water loopt goed weg. Ik begrijp niet zo goed wat je bedoelt met een foto maken van de afvoer. Van bovenaf zie je dan alleen de opening van de afvoer?! @Sander 1972 -dat is ook een optie... @Henk253 dat kan ik sowieso doen.
Met een foto van de opening kunnen wij zien of de afvoer bovenin schoon is. Als het water goed wegloopt zal dit schoon zijn en zit het probleem dieper. Je weet zeker dat er niets is veranderd waarna het begon te ruiken? Als een afvoer goed is aangelegd, komt het niet zo vaak voor dat er daarna iets kapot gaat. De eerste problemen komen vaak door roest van de schroef of stalen kuip.
@Janklusser Eigenlijk ruikt het iedere dag als we het niet afsluiten. We gebruiken het ook iedere dag dus dat is zo vreemd. Tijdje schoongemaakt met azijn ed. En er is dus ook optisch niets te zien in de afvoer.
Precies. De oorzaak kan ergens anders liggen dan het sifon.
Wanneer is het probleem ontstaan? Hoe oud is het bad? Hoe lang woon je er al? en nogmaals "Is er iets veranderd voordat het begon te stinken?" Zelfs een vogelnest, bijennest of andere verstopping van standpijp/ontluchtingspijp naar het dak kan dit veroorzaken.
