Badafvoer rubber ring los verkrijgbaar?
Dag, mijn badafvoer lekt, de zwarte rubber ring aan de onderzijde moet vervangen worden. Ik wil (liever) niet de hele badafvoer (de combi met overloop bedoel ik) moeten vervangen, want de ruimte waarin ik moet werken is zeer beperkt, ik vrees dat 'loshalen' erop uit draait dat ik een deel van de ombouw moet slopen om een nieuwe aan te sluiten.
Mijn vraag: zijn deze ringen los verkrijgbaar? Ik zie dit niet op internet. Of van de ringen die ik aangeboden zie weet ik niet of ze geschikt zijn.
Dank! Groet, Bembi
Jawel zijn los maar er zit verschil in maar als je een dubbele neemt dan zit het metaal boven en onder afgedicht dan ook geen roest vorming.
zie andere types
pakkingring platte
Dag, ben er eindelijk aan toegekomen om beter naar het bad te kijken. Ik zie dat de rand van de afvoer krokant is, ik heb het roest weggekrabt en de rand is best aangevreten.
Lang verhaal, korte vraag: is dit nog reparabel? Zo ja, wat moet ik doen om dit te herstellen?
Dank en groet, Bembi
