Ja, dat is niet heel handig, dus ik zoek alternatieven...
Onder mijn bad zit alleen de oude douche afvoer, die vanuit de bouw ('90) ook in 32mm uitgevoerd is, en mijn toilet afvoer. Die is dan wel in 110mm uitgevoerd, godzijdank, maar dat is een vlechtwerk van bochten waar ik geen zuivere aanhechtplek heb onder afschot vanaf het bad. Dan zou ik een gat moeten boren in de zijwand van een 90⁰ bocht en daar zelf met kit en een schietgebedje de boel "dicht" maken.
Mijn laatste alternatief is om een sleuf van 2 meter door m'n kanaalplaat uit te hakken en naar een 50mm afvoer aan de andere kant van de badkamer te werken. Of dat praktisch haalbaar is blijft ook nog afwachten, want mijn radiatorleidingen lopen door dat stuk vloer en die zijn minder dan 30mm diep ingestort (vraag me hoe ik dit weet.....)
Ik neig er dus toch zeer sterk naar het bad gewoon op die 32mm te gooien en dan maar te accepteren dat het anderhalve werkdag gaat duren voordat-ie leeg is gelopen. Voordat ik dat doe wil ik even polsen hoe de experts daarin staan, of ik daar niet toch tegen problemen ga lopen die van serieuzere aard zijn, etc. Op diezelfde 32mm afvoer komt namelijk ook een vertakking naar de gootsteen, de sifon daarvan zal ca. 2-2,5 meter vanaf het hypothetische T-stuk komen.
