Badafvoer lekt
Mijn badafvoer lekt. Na het maken van een inspectiegat zie foto zag ik dat het afkomstig was de bovenste rand waar een zwarte ring vermoedelijk een rubber afdichtingsring zit. Ook zag ik dat ze kennelijk bij de bouw 34 jaar geleden nogal slordig te werk zijn gegaan want de syphon zit muurvast in een berg cement. Omdat ik bij de ring een bruine kleur waarnam en die zelfde kleur ook al eens bij de opening in het bad had gezien heb ik voorzichtig het bovenste rooster er af gehaald. Daarbij zag ik dat een wit/beige ring die daar zat bros en kapot was. Na heel voorzichtig hier aan gevoeld te hebben brak er spontaan een stuk af en werd roest aan de rand van de uitloop zichtbaar. Zie foto 2. Gezien de slechte toegankelijkheid van een en ander zou ik het liefst de zaak herstellen vanuit de bad kant. Ik stel voor om na de roest met zoiets als stop roest behandeld te hebben een nieuwe binnenring te kopen (bestaan die los ?) en de zaak dan stevig aan te draaien. Gaarne advies. O ja. de binnenmaat van de uitloop is naar mijn meting circa 40 mm.
Die ring is wel kapot en bros maar ik denk dat onderste rubberring dat ook is en niet goed afsluit omdat die hard is.
Ik zou er voor kiezen om een geheel nieuwe er in te doen.
Want die badcombinaties zijn gewoon wel los te koop, en je kapt het losse specie los.
Dat had ik zelf ook wel bedacht maar ik hoop op een andere oplossing omdat het huidige inspectiegat klein is en vergroting zeer veel hak en breekwerk met zich meebrengt.
De hoofdzaak van de lekkage, zal in de onderste ring zitten.
Om enkel de bovenste ring te vervangen heeft totaal geen nut.
Ook heb je kans dat als je de schroef van het roostertje weer vast draaid, dat het gedeelte in de sifon afbreekt als je het te vast draaid.
En vast moet het zitten, anders lekt het weer.
Dus ik zou ook het gat iets groter maken, en er een compleet nieuwe badcombinatie opzetten.
Dan kan het er weer 30 jaar tegen.
