Badafvoer 50mm?
We zijn bezig met het bad te plaatsen. We hebben het plafond van een etage onder de badkamer open gemaakt, zodat we de afvoer die op het riool uitkomt groter gemakt kan worden dan de huidige 32MM.
Ik lees hier dat 50MM een goede maat is. ECHTER, alle siffons die ik kan vinden voor het bad(met zo'n overloop + draiknop voor het putje) zijn 40mm. Ik heb 4 DHZ zaken geprobeerd, en ook een installatiebedrijfje hier.
Heb ik het nu verkeerd begrepen? of?
De leiding naar het bad wordt normaal uitgevoerd in 50 mm en aangesloten met een verloopstuk 40 x 50 mm.
Wanneer het een kort stukje is kan 40 mm ook, nog nooit problemen meegemaakt met die maat.
Oh okee. En wellicht domme vraag. Maar als ik van 40 sifon naar 50 leiding ga. Loopt het bad dan sneller leeg dan wanneer ik enkel 40 gebruik? Nee toch?
Heeft het wel een voordeel dat het het siffon niet leegtrekt wellicht?(dus 40-->50mm)
Hangt van de lengte van de leiding en de ontluchting af, bij een leiding van een bad is een ontluchting wel gewenst maar niet persé noodzakelijk.
Een overgang van 40 naar 50 mm vermindert het risico van leegtrekken van de sifon.
Eigenlijk moet je badafvoer 75 mm zijn. Het staande deel mag officieel voor maximaal 1,5 m 50 mm zijn. En als dat laatste stukje sifon dan 40 mm is, dat is geen probleem. Maar als je nu overal bij kunt dan zou ik toch vergroten naar 75 mm (mits de verzamelleiding daarna ook minimaal 75 mm is).
Hmm begrijp je niet zo goed met 'staande' deel.
ZOals het nu wordt(denk ik)
putje in bad-->sifon-->uiteinde sifon 40--->naar pvc 40 verloop 50, dan na 1.50 meter de 110 buis is.
Met staande deel bedoel ik het eventuele verticale gedeelte. Zoals de buis in de muur bij de wastafel. Bij een bad komt zoiets natuurlijk niet zo vaak voor.
Theorie en praktijk verschillen nog wel eens van elkaar, bij bestaande woningen ligt het vaak heel anders dan nieuwbouw waar aan de eisen voldaan moet worden.
Het is vaak een kwestie van wat kan en niet van iets dat moet.
Ik heb zo'n 45 jaar geleden mijn eerste afvoeren gelegd en de hele rits aan regeltjes meegemaakt, veel daarvan vind ik onzin.
Grotere afvoeren vervuilen sneller dan nauwere, je moet wel rekening met de aangesloten apparatuur, bad, aanrecht etc. wat betreft de dikte.
75 mm voor een badafvoer van een paar meter horizontaal ? :evil:
Aangesloten... 40mm sifon, daaraan verloopje van circa 30cm van 40-->50 en dan de 50 na 1.5meter recht nar beneden de 110 buis in.
Op deze afstanden zal dat inderdaad helemaal geen probleem zijn. Wellicht zelfs nog beter dan de voorschriften in verband met de kans op vervuiling. Als je de verschriften nauw volgt moet je eigenlijk ook heel goed letten op het juiste afschot (niet te veel, niet te weinig). Maar dan gaat het natuurlijk over grotere afstanden.
