Bad van staal of kunststof?
Wat is beter; een stalen of een kunststof bad?
en een thermische of niet thermische kraan? Is een thermische kraan makkelijk leeg te laten lopen als vorst beveiliging?
Je bedoelt een thermostatische kraan? Voor douchen heerlijk, voor bad wel handig.
Tegenwoordig zijn bijna alle nieuwe baden toch van kunststof?
Beiden zijn te krijgen. kunststof gaat misschien minder lang mee? maar is misschien comfortabeler? waar moet ik op letten? het bad en de kranen komen met hoog kalkrijk water in aanraking. en vorst, zoals laatst -16 graden. is soms niet te voorkomen. Ik heb ergens gehoord dat (je hebt gelijk) thermostatische kranen niet kunt laten leeglopen; dus ik zou die niet moeten kopen. wat denken jullie?
Wij hebben een stalen bad. Het voordeel is dat het minder vervormt wanneer het volloopt met water waardoor slechte kitranden minder snel openspringen. Het grote nadeel is dat ze loeizwaar zijn dus wanneer je zo'n bad langs een smalle trap naar een verre verdieping moet sjouwen zou ik kunststof nemen.
Ik vermoed dat het om een vakantiehuis gaat...?
Welnu ik zit ook in die situatie en heb onlangs te maken gehad met een kapotgevroren thermostaatkraan met ceramische schijven.
Resultaat, de kraan gaat open staan... gelukkig zit er dan een doucheputje onder want bij ontdooien gaat je douche dus lopen.
leeglopen kan volgens mij wel: door de doucheslang af te koppelen en de kraan open te zetten en alle temperatuurstanden even "opzetten"
Kalk is een rotzak bij deze kranen, althans bij mij. de kraan gaat steeds moeizamer open en dicht en de temperatuurknop steeds zwaarder. Ontkalken heeft hierop weinig effect.
Moet ik er bij zeggen dat het een goedkoop model kraan was.
Een goed stalen bad blijft als nieuw, krast niet en is vorm vast. De reden dat kunststof zon opmars gemaakt heeft (al komen sommigen daar ook van terug) is dat het makkelijker is om met kunststof exotisch gevormde baden te maken. voor een lagere prijs. Een goed stalen bad, hoeft niet veel duurder te zijn dan een goed kunststof bad.
Ten eerste kun je een thermostaat kraan ook leeg laten lopen, als je het water afsluit en de aftap kraan open zet.
Voordelen en nadelen stalen en kunststof bad:
Een kunststof bad is inderdaad in meerder vormen te verkrijgen, ten opzichte van een plaatstalen bad.
Een kunststof bad houd de warmte van het water langer vast dan een stalen bad.
Een stalen bad krast minder dan een kunststof bad.
Krassen en beschadigingen zijn in een kunststof bad beter bij te werken als bij een stalen bad.
Heb je een gat in een stalen bad, dan kun je dat weg gooien.
Bij een kunststof bad kan dat gemakkelijk gerepareerd worden, zonder dat je het nog ziet.
Een stalen bad is vaak rechter van vorm dan een kunststof bad.
Je hebt meer keus qua vorm in een kunststof bad, dan bij een stalen bad.
Maar een stalen bad is vaak goedkoper dan een kunststof bad.
