Bad op doucheput lijmen of manchet?
Goedemorgen klussers en vakmannen. Bij het aansluiten van het ligbad loop ik tegen de volgende vraag aan.
Oude bad zat met manchet aangesloten op 40 mm doucheput. Deze blijft en nieuwe bad heeft de afvoer er best strak boven de afvoer. Het sifon past er wel naast dus ga ik met 45 graden een verbinding maken.
is lijmen op de afvoer het beste of een manchette.
Foto 1 is de afvoer
Foto 2 zoals ik het kan lijmen
Foto 3 met de manchet
welke is het veiligste ( Er komt een acryl bad in dus denk ik dat dit nog wel een beethe speling gaat hebben door temperatuur van het water ed?
Zo te zien is de binnen pijp van de douche put al verhoogt zitten zaag bramen op deze wel eerst verwijderen.
Je kunt dan lijmen maar manchet kan ook het laatste kan je gewoon om wat vettige of vieze buis schuiven.
Ga je lijmen dan moet je de buis reinigen en ontvetten.
Geen oude gebruikte manchet gaan gebruiken!
Ik wilde sowiezo een nieuwe kopen bij de speciaalzaak. Dus afbramen en manchet erop...
dan vaste pvc verbinding lijmen tot aan het sifon (daar zit een witte knel manchet op.
het zat ook zo met de oude manchet maar begon even aan mezelf te twijfelen. Ik heb tijd genoeg dit weekend om te monteren en te testen voordat de ombouw erom komt.
Ik zou een bocht met manchet nemen op die manier kun je de bocht ook nog verdraaien om het eea netjes aan te laten sluiten op de badsifon
