Bad niet waterpas
Ik heb ( nog steeds) een probleem met mijn bad, dat er lekkage ontstaat.
Ik heb inmiddels besloten om na de wijze raad hier op het forum de kier te vullen met schuimrubberen rugvulling en dit af te kitten. Feit blijft dat mijn bad nog steeds de verkeerde kant "afloopt" zodat het water er misschien toch nog afloopt en op de vloer terecht komt. Is het misschien een goed idee om de kitrand rond mijn bad te verwijderen en via het luikje te proberen het bad opnieuw te stellen zodat het water de goede kant afloopt en het hierna weer af te kitten , of krijg ik dat nooit meer goed ?zit er bijvoorbeel wel speling in met de leidingen en afvoer ,het gaat om ca. 0,5 / 1 cm. Is er dan evt ook goede kit verwijderaar of is het hele plan niet goed ?
Graag weer een goed advies van een kenner !
Het bad zal toch ook op de randen goed moeten dragen, anders blijft er beweging in zitten.
En is dat te realiseren op de één of andere manier ?, kan ik het bad aan één kant iets hoger stellen en dan iets onder de badrand plaatsen zodat hij daarop kan steunen ?
