Bad loopt vol met regen
Als het regent loopt bad vol met regen water uit douchputje of wastafel afvoer komt geen water naar boven wat kan het probleem zijn ,?
Een behekste badkuip? Geen idee?
Iets meer informatie is wel handig. Dit is voor ons ook maar gokken.
Bijvoorbeeld: Hoe zit de boel aangesloten, waar staat het bad (BG, 1ste verdieping), hoe lopen de leidingen?
Probeer de situatie uit te leggen met foto's of een schets, dan kunnen wij er wat mee.
Bad is op de begane grond verder weet ik helaas niet hoe alles.is aangesloten
kan het niet zo zijn dat er een terugslag klep kapot is omdat het probleem alleen in het bad zit
Het is met zekerheid te zeggen dat de riolering het water niet tijdig kan afvoeren. Daardoor loopt de buis in de kruipruimte vol waardoor het water van het dak niet verder kan, en dus jouw bad gebruikt als bufferzone.
Waarom het water niet tijdig weg loopt kan meerdere oorzaken hebben, maar daar is nu niet veel over te zeggen.
Ook waarom het bad wel en de douche niet blijft gokken als we niet weten hoe de installatie in elkaar zit.
Met zo weinig informatie is inderdaad niet veel te beginnen. Als je ook niet meer zelf te weten kunt komen, zou ik er een loodgieter bij halen.
Of eerst zelf de boel eens goed proberen te ontstoppen.
(Wel een ultieme daad qua duurzaamheid en waterbesparing trouwens, regenwater gebruiken om te badderen ;) )
Misschien bad aangesloten op de regenafvoer van het dak.
In sommige huizen heb je een riolering standleiding en een hemelwater afvoer en standleiding.
Vaak gebruiken ze die omdat gemakkelijk bij te komen is.
Had dat direct neer gezet scheelt denk werk.
Leiding tekeningen en hoe alles is aangesloten.
Hallo
Klopt we zijn er al wat verder mee hoe het allemaal in elkaar zit en waar het probleem zit
Hoe het allemaal in kaar zit wisten we niet omdat het niet op papier staat door vorige eigenaren bedankt allemaal!
Dan zou je zeggen dat het probleem ook in het riolering zit.
Anders laat een camera inspectie van je riolering uitvoeren, vaak willen boomwortels vaak oorzaak zijn dat het water terug gaat.
