Bad inbouwen
Wie weet raad?
Onlangs ben ik begonnen met het verbouwen van de badkamer en het inbouwen van een douchebad. Het bad wordt ingebouwd tussen een wand en een muur (voor het spetteren van de douche) De afstand tussen deze twee is 91 cm. De breedte van het bad is 89 cm.
Omdat veelal wordt afgeraden om hout te gebruiken wilde ik een frame van cellenbetonblokken blokken bouwen. Leek simpeler dan het is...
Geadviseerd wordt om het frame 1 a 2 cm van de wand te bouwen, gebruik te maken van een u-profiel en veerankers. Als ik het frame 1 cm van de wand af hou blijft er een kier tussen bad en muur over van plusminus 0.7 cm.
Wat doet men met deze kier? Valt dit gewoon af te kitten zonder dat de kit ergens op rust? Heeft iemand nog andere ideeën?
Bvd., Sjaak
Het word getegeld neem ik aan, dan eerst het bad plaatsen daarna op de tot op de bak tegelen, je bent dan de naad al kwijt, als het tegelwerk klaar is de naden onderaan afkitten en klaar is het.
