Bad en douche samenvoegen
Ik heb een bad daarnaast staat een losse douchecabine. Er zit tussen de douche en bad circa 10cm onbenutte ruimte.
Nu wil ik deze samentrekken door de douche te vergroten.
Idee is om op einde badombouw cellenbeton te plaatsen tot aan plafond.
Tevens een dwars muurtje plaatsen aan beide kanten waar een glazendeur in moet komen te hangen.
Mijn vragen:
kan ik rechtstreeks op tegels cellenbeton plaatsen die op badombouw zitten?
wat is een geschikte dikte voor de muur die op badombouw komt en die de glazendeur moet houden?
hoe maak ik een goede verbinding met plafond?
hoe maak ik een goede verbinding tussen de blokken in een L-vorm?
De cellen betonblokken kunnen rechtstreeks op de tegels gelijmd worden.
Wel even eerst de tegels goed ontvetten.
Dikte van de blokken 7 cm.
Ruimte tussen plafond en blokken afpurren.
Op de hoeken de blokken laten vertanden.
Change of plans;
ivm gebrekkig lichtinval is de vraag of het mogelijk is een cellenbeton muurtje niet helemaal tot het plafond te maken maar er dan toch een douchedeur in te hangen? of is het muurtje dan te instabiel?
gebruik je ook een profiel aan de zijkant van een cellenbeton bij aansluiting op een bestaande muur of volstaat een anker?
Ja dat muurtje kan ook tot b.v. 2.mtr hoogte worden, en dan nog goed een douche deur dragen.
Geen profielen gebruiken, maar de blokken vastlijmen op de zijwand, en om de 2 blokken lijm ankers gebruiken die je vastzet op de zijmuur.
