Het lukt niet om de hendel van de kraan los te krijgen. Geprobeerd los te wrikken, maar ondanks dat het borgschroefje met een inbus is los gedraaid krijgen we de hendel niet los.
er zal wel veel kalk op zitten goed in spuiten met WD40
ik wou kijken naar type maar weet jaartal niet, kijk eventueel zelf even op de site klik hier op
Zo te lezen moet je speciaal gereedschap hebben kijk hier
Anders even in contact met fabrikant.
Dank je. We gaan het proberen met WD40. Het gaat om de kraan Axor Starck classic art. nr. 10004000. Onderdeel 4 / 5 gaat niet los van onderdeel 3.
We hebben een nieuwe Kardoes gekocht (onderdeel 5 /6. Daar zit ook gereedschap bij, maar toch zit het pinnentje moervast.
zat er nog eens goed te vergelijken maar dit is niet de type wat je zei.
Op tekening van fabrikant staat dat kapje er af en dan kom je bij de moer.
Deze moer ziet heel anders uit dan bij jou kraan net als of er nog een kap op zit.
Dit kan een oudere type zijn.
Ik zou zeggen ga in contact met fabrikant of dealer en stuur je de foto naar hun.
Omdat het lang gelekt heeft is die spindel goed gaan verkalken.
Wat je kunt doen kapje je er op zetten net op de rubber vol spuiten met WD 40 en laten staan zodat goed in trekt.
Eventueel doe je op het uiteinde hendel een doek en daar een plankje op en geef met een tik met hamer er op zodat het verkalkte gedeeltje los schrikt en Wd 40 zijn werk weer verder doet.
Ps heb je dat imbusje er geheel uit gedraaid zodat ie geheel vrij staat.
Hallo Henk, ik ben tot nu toe wel dankbaar voor jouw reactie.
Wat grappig is, is dat de kardoes op de tekening staat. Maar het nummer van Axor aan geeft met hendel en al.
Voor ongeveer 150 euro. Heftig.
