Axor starck douchekraan
hallo,
Ik heb een axor Starck douche, zonder thermostaat, en het koud waterkraantje lekt. Heb het binnenwerk besteld, maar krijg het chrome dopje niet los om er aan te geraken. Dit is 10jaar geleden op dit forum al eens gevraagd en opgelost, maar de tekening met de oplossing is niet meer actief. Iemand hier ervaring mee? Ik denk dat het dopje er gewoon opgeklikt zit en is het zelfde als de axor starck wastafelkraan. Hulp rond het vervangen van het binnenwerk zelf mag ook steeds . Alvast hartelijk dank! Het gaat om onderdeel 1 tot 4
De knop zit er op geklikt vaak zit er kalk tussen.
Soms wil strak om de knop wikkelen van postbode elastic zodat je grip krijgt en dan wrikkend trekken.
