Het is dus zo dat mijn Thermomaster 2HR van AWB (type 32.02WT)Soms blijft "hangen" in een mode als het ware.
Ik heb het dan over de fan die na het gasblok zit. (tbv branderkamer)
Deze blijft in die situatie op midden/hoogtoeren draaien, terwijl de AWB standby is.
C.V. aanvraag reageert echter dan niet meer en blijft alleen maar kraanwater(warmwater) geven dat wel maar AWB verwarmd dan ook veel frequenter dan normaal.(houd 'm op temp 7)
GEEN errors overigens.
Het vreemde is nu doet hij het gewoon!.. maar dat is inmiddels alweer de derde keer in enkele dagen!
Zelf nagekeken en al helemaal schoongemaakt tot zover ik kan, ook nieuw water is erin gegaan en netjes op druk.
-VC8010 eraf gehaald, maar ding werkt ook gewoon eigenlijk in bedrijf. Met de hand gaat de 3 wegklep zelf ook goed.
-Afvoerkanaal schoon.
-Fan zelf is schoon en draait goed.
-Luchtdrukschakelaar in toevoer luchtbuis onder de fan heb ik gemeten en werkt.
-Brander, w.w.sensor en boilersensor geven Ohm waardes afhankelijk van temperatuur met multimeter.
-Ontsteking/gasklep e.d. werken prima.
-Heel de stuurcomputer eruit gehaald, zekeringen daarin zijn goed verder geen vuil e.d.
-Bedrading AWB is naar mijn idee allemaal goed.
-Pomp is vorig jaar vernieuwd door monteur na 6 jaar, Danfoss met 3 standen, draait goed.
Ik heb hem een nachtje af laten koelen en vanmorgen deed alles het weer.....
Heeft dus met warmte te maken
Dat de fan even blijft draaien na branden hoort zo maar dan blijft hij uit.
Bij mijn probleem doet hij dat ook en gaat dan weer aan en zie het probleem hierboven beschreven.
Misschien is het een bekend probleem?
Alvast bedankt, Dennis.
