AWB Thermomaster 2HR verwarmd cv tijdens warm water
De laatste tijd valt me op dat de leidingen van de CV warm worden tijdens het douchen. De thermostaat staat uit dus een warmtevraag kan er niet zijn.
Kan het zijn dat de 3 weg klep lekt?
Hoe ver worden de leidingen warm? Een cm of 50 is wel normaal, als ook radiatoren warm worden laat de driewegklep inderdaad water lopen naar het cv gedeelte.
Tot en met de radiatoren een verdieping lager wordt warmer. Nu heb ik begrepen dat de 3wegklep leverbaar is compleet met cartridge maar ook de losse cartridge.
Wat wordt normaal vervangen in een dergelijk geval?
