AWB Thermomaster 2HR geen warm water en geen cv
Onze thermomaster uit 2001 geeft sinds gisteren geen warm water meer en verwarmd ook geen water meer voor de cv.
Paar maanden geleden de NTC sensor vervangen omdat hij soms wel/soms niet warm water gaf. Dit probleem was hiermee verholpen. Daarna beurt gehad en standaard onderdelen laten vervangen, meten etc. Vorige week een radiator er tussenuit gehaald en afgedopt. Alles werkte nog steeds perfect tot gisteren.
NTC sensor lijkt niet nat, wellicht toch dompelbuis vervangen?
Ik merk ook dat de ventilator continu blijft draaien. Verder lijkt het alsof het pennetje van de driewegklep ook minder ver naar buiten komt. Witte palletje van de motor gaat niet meer helemaal naar rechts.
Wat zou het kunnen zijn, kan ik dingen uitsluiten en kan ik er in ieder geval voor zorgen dat ik cv en/of warm water krijg op deze koude zondag...? :(
marcowammes
