AWB - Service menu - Warmhoudfunctie / Tapwater
Goedeavond,
Ben recent verhuist en heb een andere ketel gekregen. Had hiervoor een Intergas, die was iets makkelijker.
Heb nu een AWB Thermomaster 3HR uit 2004.
Wil een aantal zaken aanpassen waaronder:
1. Warmhoudfunctie uitschakelen
2. Watervolume aanpassen
3. later nog eens een andere thermostaat, heb nog een Chronotherm 4 modulation liggen
Heb de handleiding doorgenomen, maar komt er niet helemaal uit. (http://www.installatiebedrijfklok.nl/upload/files/installatiehandleiding-thermomaster3hr.pdf)
1. Pagina 19, het handje 10sec indrukken lukt, echter kom ik dan bij een menu met 0-99 en een sleutel. Als ik dan op het handje druk zie ik een telefoontje + F1 t/m F5 + een waarde. Iets selecteren lukt niet, wil graag de waarde 9 aanpassen zodat de ketel 's nachts stil is.
Doe ik iets verkeerd?
2. Zelfde menu waar ik niet bij kan
3.Volgens de handleiding zal je een modulerende thermostaat achter het blokje aan moeten sluiten, echter zit hier de aan/uit op. Meet met de multimeter 30V beneden. Moet ik een ander paar gebruiken?
Alvast dank mensen.
DylanS
