AWB HR CV ketel verwarmt het water niet genoeg
Goedemiddag allen,
Twee weken geleden is bij mij een HR ketel van AWB uit het jaar 1998 geïnstalleerd. In eerste instantie leek alles goed te werken, maar nu lukt het me niet om warm te douchen.
Ik zet de kraan aan (heb overigens de thermostatische kranen al 3x uit elkaar gehaald, om te zien of het daar aan lag...) en het water wordt na zo'n 10 seconden echt heet. Vervolgens na zo'n 20 seconden wordt het water kouder en kouder, zelfs als ik de thermostaat helemaal op zijn heetst draai. De temperatuur blijft rond de 30 graden hangen, als de thermostaat op 48 graden staat.
Voor de badkraan werkt het hetzelfde.
Ik kan dus niet douchen op die manier.
Op de een of andere manier is het van het weekend 1x gelukt om wel te kunnen douchen onder een hete kraan, maar nu krijg ik het niet meer voor elkaar, niet na resetten enzovoort.
De ketel staat ingesteld om Sanitairprogramma 2, ik geloof 60 graden en 65 graden terug voor het tapwater.
Een programma met hogere temperaturen is er niet.
Wie weet wat mijn probleem kan zijn?
Alvast hartelijk bedankt.
Groetjes Rianne
De cv werkt overigens wel goed.
Oei, ik ben nu op mijn werk, ik weet het niet zeker.
Volgens mij iets van HR28 ofzo? Kan dat?
Ik zal vanavond even kijken in het boekje wat voor ding het precies is.
Als het dus een 28.02 is kan het veel dingen zijn,maar daarover meer als u het hier het juiste type heeft vermeld.
Nee sorry,
het type dat ik noem is te nieuw, de mijne heeft een lelijke grote klep onder en niet zo'n digitaal lezertje in het midden.
Sorry, ik zal echt maar even wachten tot vanavond.
Hoopte eventueel vandaga nog te kunnen regelen dat het gemaakt word. Ik wil zo graag douchen :oops:
Sorry dat ik het zo zit te proberen, maar ik heb een installatiehandleiding gevonden en die lijkt exact op het boekje dat ik heb.
Dat gaat over de Thermomaster 2HR 28.02WT.
Dus ik denk echt dat dit de juiste is.
Brand maar los :wink:
Vanavond komt een vriend van me langs die nogal technisch is en wie weet kunnen we het samen wel oplossen met tips van u en eventuele anderen.
Ik ben nu vrij zeker van mijn zaak dat dit de juiste ketel moet zijn.
Bedankt he!
Rianne
1.De driewegklep laat door ,dus verwarming word warm tijdens het ww tappen.
Binnenwerk vervangen zie foto onder.
2.Of de driewegklep motor is defect,beweegt het palletje niet heen en weer,zie foto onder.
3.De ww sensor rechts achterin de ketel kan defect zijn(zwart snoertje met koper uiteinde).
Trek de ww sensor ereens uit (Eerst klem veertje loshalen)en voel eens of die nat is zoja dompelbuis en voeler vervangen.
Artikelnummer sensor:037603
Artikelnummer Dompelbuis:037621
vr grt Succes
Nog een mogelijkheid, dat er te veel water wordt getapt meer dan de ketel kan verwarmen.
U tapt de boiler dan leeg, de water temperatuur zakt en de ketel kan het niet meer bij houden (het juiste debiet instellen is dan de oplossing).
Vr Gr
wouterTBS
