AWB cv storing 1 - 4 knippert
Deze storing staat niet in het boekje, wat is er mis. ik heb dus geen verwarming nu. eerst knipperede 2 en 4 na reset is het nu 1 en 4.
1-4. is een MCBA fout en dat is de computer die linksonderin de ketel gemonteerd is, vervangen is de enige optie als resetten niet meer werkt en het niet de genoemde NTC is, deze zit idd voorop de wisselaar vlakbij de ontstekingspen, klein zwart vierkantig blokje met twee stekkertjes erop.
deze wil wel eens kapot gaan doordat de pakking van de pen niet meer goed afdicht en de hete rookgassen erop staan te blazen, even openhalen en je kan meteen zien wat ik bedoel
4-1.is sowieso een MCBA fout en moet vervangen worden indien ressetten niet meer werkt.
Ah bedankt.
die pen is 2 jaar geleden al eens vervangen.
eerst gaf de ketel nog de 2-4 storing. ik heb de ntc even los gehad. die zit met warmtepasta op het brandergedeelte. geen verandering.
duur grapje zeker de computer vervangen.
de watedruk is ook wat hoog, 2,5 bar kan dat er wat mee te maken hebben?
Afhankelijk van het exacte type en de zaak waar je hem haalt zo tussen de 2 en 3 honderd euro mag je al gauw op rekenen idd.
en de te hoge waterstand heeft er idd niets mee te maken.
Gelukkig het was de NTC, helaas was het expansievat ook slecht. vandaar de te hoge druk.
viel dus mee met de kosten. :)
