AWB 2hr combi: ventilator blijft draaien
Waarom blijft de ventilator van de AWB vrij vaak aanslaan.
Dit gebeurt niet als ik het sanitairdeel uitschakel (ik wordt gek van het geblaas 's nachts).
Het display geeft 6. aan (retourtemp 4°C hoger dan ingesteld).
D'r is een monteur komen kijken, en na moeilijk kijken zei die dat het heeel misschien de driewegklep is?
E50 voor een advies wat misschien niet eens klopt?
Corwin
Even voor de duidelijkheid: Dit forum is bedoeld om je te helpen met het zelf oplossen van problemen aan je apparatuur e.d.
Niet voor het beoordelen of de prijs voor een advies al of niet redelijk is, en ook niet om vast te stellen of de betreffende monteur al of niet ter goeder trouw handelt.
Heb je ook problemen met je cv?
Lijkt me als ik het goed lees dat er een probleem met de dompelbuis en/of sensor is van de warm water voorziening, als je dan warm water gebruikt heb dan draait de ventilator even na maar als er een probleem met de sensor is blijft deze maar draaien.
In eerste instantie bleef de verwarming doordraaien (26 °C),
maar nadat ik het thermostaat vervangen heb geen problemen met de verwarming.
Alleen die rotventilator blijft maar aanslaan.
Wat is trouwens een dompelbuis?
Dompelbuis is de buis die in de boiler zit, deze kun je vinden achter de driewegklep motor rechts in de ketel. Hier zal een draad uitsteken wat de boilersensor is, deze kun je eruit halen en dan de sensor is bekijken of die niet geoxideerd is.
Xtomsom
