AWB 23.29 WT probleem
Beste forumgebruikers,
Ik heb sinds kort een probleem met mijn AWB 23.29 WT. Een paar dagen gelden kreeg ik foutmelding 4, wat duidt op een defecte NTC-sensor op de CV-aanvoerleiding. Deze heb ik vervangen evenals het thermokoppel en de maximaalthermostaat.
De problemen die de ketel nu nog heeft zijn de volgende:
Verwarming:
Bij het aanzetten van de cv begint de de ketel eerst als vanouds te werken. De temperatuur van het water loopt op tot de ingestelde waarde waarna de regelstop ingaat (cv-water hoger dan ingestelde waarde). Dit gaat een keer of twee goed en hierna slaat de ketel niet meer aan. In het display blijft C. staan terwijl de radiatoren afkoelen en de temp op de manometer daalt. De cv-aanvoerleiding blijft aan de bovenkant wel erg warm.
Warm water:
Bij tapvraag van warm water is er in het begin ook niks aan de hand. Na een minuut of vijf slaat de ketel echter af en verschijnt op het display Tx wat duidt op een slechte warmtedoorvoer in de ketel. Een paar seconden later schakelt de keter zich helemaal uit (ook waakvlam).
Kan iemand mij helpen? Kan het bijvoorbeeld zijn dat er geen goede doorstroming is in de ketel door een niet goed werkende pomp waardoor de temperatuur in de cv aanvoerleiding niet daalt?
Alvast bedankt.
Dennis.
Jan,
Ik heb alle radiatoren en de ontluchter aan de voorkant van de ketel gebruikt. Echter vlak voor het afslaan van de ketel na tapvraag borrelt het wel een beetje in de ketel.
Alvast bedankt.
Dennis.
Als de automatische ontluchting goed is en er geen lucht (geborrel) hoorbaar is bij het aanslaan van de ketel, is het waarschijnlijk de pomp die wat moeite heeft om rond te komen.
Het is ook mogelijk dat de pomp bij een bepaalde temperatuur vast slaat, en wanneer de ketel wat is afgekoeld weer vrolijk gaat draaien.
Beste schreech,
Automatische ontluchtnig staat inderdaad gewoon open en als de ketel koud is lijken er gen problemen te zijn. Bji te lange tapvraag borrelt er iets in de ketel en slaat hij af.
Bedankt!
Dennis
Kan een slechte doorstroming zijn.( cv pomp)
Of ketelsteen in de warmte wisselaar.
Zet de pomp eens een standje hoger als dat nog kan.
Klinkt mij inderdaad als een pomp die vastloopt bij een bepaalde temperatuur.
@Cv-boy: hoe zit dat met die microschakelaar?
Heren,
Bedankt voor jullie help. Nog een klein vraagje. Als je warm water tapt schakelt de pomp dan ook in, of alleen bij CV-vraag?
Als je hand op de bovenkant van de pomp legt moet je toch kunnen voelen dat hij draait?
gr Dennis
Pomp draait allen bij cv vraag.
Kunt u controleren door de messing schroef voor op de pomp los te draaien.
Steek een dunne schroeven draaier in het gat zo kunt u voelen of de pomp los staat.
De microschakelaar die boven op de driewegklep zit wil nog wel eens slecht contact maken, meestal na wat gerommel aan de schakelaar werkt de ketel weer.
Dit probleem komt veelvuldig voor bij deze ketel, een andere microschakelaar is dan de oplossing.
Pietertje!
