Beste forumgebruikers,
Ik heb sinds kort een probleem met mijn AWB 23.29 WT. Een paar dagen gelden kreeg ik foutmelding 4, wat duidt op een defecte NTC-sensor op de CV-aanvoerleiding. Deze heb ik vervangen evenals het thermokoppel en de maximaalthermostaat.
De problemen die de ketel nu nog heeft zijn de volgende:
Verwarming:
Bij het aanzetten van de cv begint de de ketel eerst als vanouds te werken. De temperatuur van het water loopt op tot de ingestelde waarde waarna de regelstop ingaat (cv-water hoger dan ingestelde waarde). Dit gaat een keer of twee goed en hierna slaat de ketel niet meer aan. In het display blijft C. staan terwijl de radiatoren afkoelen en de temp op de manometer daalt. De cv-aanvoerleiding blijft aan de bovenkant wel erg warm.
Warm water:
Bij tapvraag van warm water is er in het begin ook niks aan de hand. Na een minuut of vijf slaat de ketel echter af en verschijnt op het display Tx wat duidt op een slechte warmtedoorvoer in de ketel. Een paar seconden later schakelt de keter zich helemaal uit (ook waakvlam).
Kan iemand mij helpen? Kan het bijvoorbeeld zijn dat er geen goede doorstroming is in de ketel door een niet goed werkende pomp waardoor de temperatuur in de cv aanvoerleiding niet daalt?
Alvast bedankt.
Dennis.
Verwarming:
Warm water:
Alvast bedankt.
Dennis.
