Avanta 28c warmwatersensor
Hallo forumleden, ik ben nieuw hier en kom ook meteen met een vraag, ik bezit al 9 jaar naar tevredenheid een avanta 28c en heb die nu gecombineerd met een solarboiler, echter van een ander merk aangezien ik deze ook met mijn houtkachel verwarm, het warm water uit de solarboiler loopt via de ketel ( hot in systeem) naar mijn tappunten.
Dit werkte in de winter prima omdat mijn boiler temperatuur met de houkachel circa 45 gr was.
nu echter sinds de zon begint te schijnen loopt de temperatuur op tot 60gr en meer, maar omdat er circa 8 meter leiding zit tussen boiler en ketel krijgt deze bij warmwatervraag eerst koud water binnen en begint te branden om dan 30 seconden later weer te stoppen.
De watertemperatuur heb ik 55 graden gezet.
Mijn idee is om de ketel te foppen door een sensor op de boiler te plaatsen en dat deze direct meld dat het water warm genoeg is en de ketel niet aanspringt.
Zal dit werken en welke sensor heb ik daar voor nodig
groet
Sjaak uit Well
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • In de basis is de automaat van de Avanta daar niet voor geschikt, je moet het dus via een omweg doen.
    Je hebt daar de Celcia gateway voor nodig in combinatie met een Remeha opentherm thermostaat.
    S58786 is het artikelnummer van Remeha van de gateway ook heb je nog een een temperatuursensor van de Avanta nodig S58733, je zal er zelf op een creatieve manier een draad aan moeten maken of het juiste stekkertje moeten vinden. De software voor de gateway wordt niet meer ondersteunt maar normaal gesproken hoef je daar ook niet in te zijn.
    Wilibald bedankt voor jou antwoord.
    Maar ik zou dan toch ook eenvoudig de sensor ik de ketel die op de koude aanvoer zit kunnen verlengen naar mijn boiler, dat voelt deze meteen warm water als het begint te stromen.
    Of zeg ik nu iets fout.
    Nee dat gaat niet. De sensor op de koudwater in is een stromingsschakelaar (hall sensor), deze detecteert alleen dat er sww getapt word, deze ziet geen temperatuur. De temperatuur van het sww wordt geregeld op basis van de retour temperatuur van het cv systeem.
    waarom moeilijk doen als het makkelijk kan. Snap niet dat men de cv ketel als na-verwarmer wil gebruiken. Snap het wel maar doe het dan juist.
    Je wilt je warm water niet door je ketel jagen, dan erbij sommige ketels willen of kunnen dat niet aan.
    En het hoeft ook helemaal niet! Plaats gewoon een Zentasol onder je ketel en je probleem is opgelost.
    Ketel gaat enkel en alleen aan als de thermostaat zegt aangeeft dat het water uit de zonneboiler te koud is.
    Artikel nummer is S101439 en deze optie is toepasbaar onder iedere ketel.
    Geen extra regelingen of aanpassingen benodigd in de ketel.
    Niet moeilijk doen als het makkelijk kan.
