Autospuiten - Waar moet ik op letten?
Alle afstellingen zijn nog een hele klus om goed te krijgen.
Vandaag zal ik niets meer spuiten, laat de boel nu drogen. Morgen een 2de poging. Zal de stelschroef meer naar buitendraaien kijken wat dat oplevert.
Ik houd jullie uiteraard op de hoogte (of je wilt of niet :) :) :) ).
Ik heb er wel lol in, had het niet willen missen. Krijg wel met de minuut meer respect voor de "Echte" spuiters. Wat een klus. Alleen het afplakken al. RESPECT. Begrijp nu ook de kosten veeeeeeeeeeel beter.
Fiesiekus schreef:
Ja. Hij staat nu wagenwijd open.
okee, ik zal hem meer dichtdraaien. Er zit ook nog een ON/OFF draaiknopaan aan de zijkant. Wat doe ik daarmee?
(zit geen handleiding bij de spuit, ik heb deze gekocht):
(als ik het nu laat drogen, dan kan ik het morgen toch wel lichtopschuren?)
Naar binnen.
Denk dat je even moet spuiten zonder verf en dan aan alle knoppen draaien. Het spuiten is gebaseerd op primaire en secundaire lucht in een bepaalde verhouding plus de verf met een bepaalde viscositeit (je verdunt toch wel hé?). Bovendien kan je de druk variëren. Je hebt dus nogal wat variabelen in je proces; duurt een tijd voordat je die feeling hebt. Dus eerst de knoppen leren bedienen.
De verf is direct klaar. Hoefde niet meer verdunt te worden volgens de verkoper. Bij de primer en blanke lak moest ik wel een verdunner gebruiken.
Het is een 1-component basislak op polyurethaan-basis.
Adviseer je om deze toch 10-15% te verdunner? Ik heb een goede verdunner voor de blanke lak bij een spuiter gehaald.
Er zijn viscositeitsmeters in de handel om te controleren of de spuitlak niet te dik of te dun is.
De soort verdunning die je gebruikt is ook van belang. Dit verlengt of verkort de droging van de verf.
Is je spuitcabine :wink: verwarmd. Bij koud weer zal de lak sneller zakken.
Je verwacht toch niet dat je gelijk meester spuiter bent.
Dit is een vak dat je moet leren door veel te doen.
*wgb*
verf droogt iig zeer langzaam. sommige stukken zijn nu nog niet droog (na 2uur)
Hi,
Kan het zijn dat de waterbased lak ook te dun is?
Ik blijf maar tegen deze problemen aanlopen:
- de lak gaat veels te snel (heb al 1L op en veels te weinig gespoten)
- de lak dekt niet qua kleur (de grijze grondverf blijft er maar doorheen komen)
- de lak is zooooo dun (echt melk/water), het loopt zo van de spullen af. Wat je ook doet ik krijg druppels/druipers.
Wat kan ik doen? Kan ik ook overstappen op 2K lak ookal ben ik nu met Waterbased bezig?
Ik heb besloten dat ik morgen een andere lak ga halen (Standox). Ik gebruik nu de waterbasis van Cromax en die is toch lastiger
Hi,
Ik heb een aantal plaatdelen met waterbasis lak gespoten (Cromax van Dupont). Echter wil ik het overspuiten met 2K lak (Standox), gaat dit problemen geven?
Of kan ik het gewoon opschuren en dan de nieuwe lak eroverheen doen?
Ik hoop dat jullie adviezen hebben.
Het wemelt weer van de productnamen... en daar doen wij juist niet aan :roll:
Waar het om gaat is niet de merknaam, maar de samenstelling daarvan.
Is die 2k lak op waterbasis ? Zo ja, dan is er geen probleem. Zo nee, dan krijgt u een probleem:
Mogelijk kan de watergedragen lak de 2k lak aantasten wat onthechtingsverschijnselen kan geven.
Vanaf hier bepalen wat de exacte konsekwenties zijn is niet mogelijk, wel is de algemene beeldvorming dat oplosmiddelhoudende lakken niet over watergedragen gaan, omgekeerd kan dit wel na goed schuren en het aanbrengen van een hechtprimer. Deze bevat een weekmaker die voor een goede hechting tussen de opvolgende lagen zorgt.
Gaat u met watergedragen lak spuiten, let dan wel op de minimale verwerkingstemperatuur: te lage temperatuur zal de watergedragen bolletjes niet goed in elkaar over laten vloeien. Hierdoor ontstaan allerlei ongewenste effecten: laag blijft lang kleverig en oppervlakte bestaat uit kratertjes en dekt dus ook niet goed omdat er geen / te weinig vloeing is. Dat was denk ik ook 1 van uw problemen....
